Step 7 Dienst "Siemens SIMATIC S7DOS Help Service" wird nicht gestartet
Bitknecht
Hallo Forum,
bei meinem Field PG M4 (Windows 7 Ultimate) wird der Dienst "Siemens SIMATIC S7DOS Help Service" nicht gestartet bzw. lässt sich nicht manuell starten. Beim Versuch den Dienst manuell zu starten erscheint die Fehlermeldung - Fehler 1053: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.".
Auch eine Neuinstallation sowie eine Reparaturinstallation von Step 7 V5.5 SP3 brachten keinen Erfolg.
Hat jemand von euch eine Idee was hier nicht stimmt?:confused: Bin für jeden Tip dankbar!
MfG
Bitknecht
Hallo Christoph,
vielen Dank für den Tipp. Hat aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Anschließend habe ich nach der Fehlernummer 1053 gegoogelt und bin auf ein Update für Net Framework gestoßen. Hat aber auch nichts gebracht.
Bernd
PS: Die Welt muss doch eine Scheibe sein - jedenfalls wenn Windows mit im Spiel ist!:rolleyes:
Hallo Christoph,
genau hier lag das Problem. "SIMATIC IE PG HELP Service" deaktiviert, "Siemens SIMATIC S7DOS Help Service" anschließend wieder aktiviert.:D
MicroWin habe ich, richtig erkannt, unmittelbar zuvor installiert gehabt.
Schönes Wochenende und vielen Dank!
Gruß Bernd
