Guten Tag SPS-Künstler,
ich habe zwei S210 Servomotoren. Diese Laufen als Master und Slave Achse (Modulo aktiviert mit 0° - 360°).
Die Slave Achse kann auf die Master Achse synchronisiert werden.
In gewissen Betriebszuständen entsteht eine Relativgeschwindigkeit (+ und -) zwischen den beiden Achsen.
Die Relativgeschwindigkeit sorgt für einen gewollten Hub (+ und -) einer Zugstange.
Idee:
Die Differenzgeschwindigkeit [°/s] soll auf eine virtuelle Achse aufgespielt werden (Modulo deaktiviert).
Mit der Position der Achse (Bsp. : 1000° = 25 mm) kann der Hub berechnet werden.
Das Problem ist:
Wie kann ich diesen Differenzgeschwindigkeit auf die virtuelle Achse schreiben, damit diese den Hub abbilden kann?
Eine normaler Motion_Control Befehl nimmt beim Execute nur einmalig den Velocitywert an. Er muss diesen doch ständig aktualisieren......
BITTE um HILFE!
Vielen Dank!
Freundliche Grüße BeBe
Idee:
Das Problem ist:
BITTE um HILFE!
Vielen Dank!
