Step 7 Download Hotfix 3 STEP 7 V5.7 / STEP 7 Professional 2021
Auf dieser Seite finden Sie das neuste Hotfix für STEP 7 V5.7 bzw. STEP 7 Professional 2021 zum Download. STEP 7 Hotfixes sind kumulativ.
Installationsvoraussetzung:
  • STEP 7 V5.7
  • STEP 7 Professional 2021
Für die Installation vom einem Hotfix ist es notwendig, dass STEP7 V5.7 oder STEP 7 Professional 2021 bereits auf Ihrem Rechner vorhanden ist bzw. installiert wurde.
1 Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen
1.1 Was ist geändert gegenüber der Version STEP 7 V5.7?
Allgemein
  • Die Anzeige der Warnung bezüglich notwendiger überarbeiteter Optionspakete bei aktivierter Überwachung der Applikationsintegrität wurde verbessert.
KOP/AWL/FUP-Bausteine programmieren
  • Das Flackern des Cursors bei Mausbewegungen wurde beseitigt.
HW-Konfig
  • Die Behandlung von Sonderzeichen in GSDML-Dateinamen wurde verbessert.
Passwortschutz beim Stecken einer CPU
Um hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, erfolgt ab STEP 7 V5.7 Hotfix 2 die Einführung eines Passwortschutzes beim Stecken einer CPU.
Dies bedeutet, dass beim Stecken einer CPU automatisch die Schutzstufe 3 eingestellt wird. Wenn Sie die Hardware dann übersetzen, wird eine Meldung anzeigt, die darauf hinweist, dass diese CPU passwortgeschützt ist und ein Passwort eingegeben werden muss. Das Passwort wird in den Objekteigenschaften der CPU im Register "Schutz" eingegeben.
Die Option "Schutz aktivieren beim Stecken einer CPU" ist standardmäßig aktiviert. Sie befindet sich in HW-Konfig unterExtras > Einstellungen im Register "Schutz". Es ist nicht empfehlenswert diese Option abzuschalten.
  • Ab diesem Hotfix: Bei CPUs, die die Funktion "SNMP konfigurierbar" unterstützen, wird SNMP per Default deaktiviert, um einen erhöhten Schutz vor unautorisiertem Zugriff aus dem Netzwerk zu bieten.
  • Ab diesem Hotfix: Der Eigenschaftsdialog eines PROFINET IO-Systems (Register "Aktualisierungszeit") wurde um die Anzeige der Ansprechüberwachungszeit sowie um eine Schaltfläche, mit der Sie die Ansprechüberwachungszeit für MRP auf "> 200ms" einstellen können, ergänzt.
SIMATIC Manager
  • Die Anzeige von Stellvertreter-Objekten wurde verbessert.
  • Um hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ist die Einführung einer Sicherstellung der Archivkonsistenz erfolgt.
