Step 7 dp/dp koppler
brezel69
hallo,
ich hab da mal ein problem bezüglich dp/dp koppler
der koppler läuft laut led's koppelt aber keine bzw nur ein bruchteil der parametrierten daten durch???????????????????????
hallo larry laffer,
ich fülle mein slots korrekt aus z.B.
E2000 2byte A2000 2byte
E2002 18 byte
E2020 64 byte A2002 64byte
A2000 2byte E2000 2byte
A2002 18 byte
A2020 64 byte E2002 64byte
mit gsd si018070
und bekomme nur eine kopplung von den ersten beiden byte (bei mir Stunde und Minute)
der rest koppelt nicht
schon 3mal meine anwort getippt aber wird nicht gespeichert#
Edit:
Ich habe mal die Mehrfach-Posts gelöscht - die helfen ja nicht wirklich weiter ...
ich wollte eigendlich nur antworten von auskennern und nicht von langweilern
Ich denke nicht, dass Mäuseklavier ein Langweiler ist. Aber du scheinst mir einer zu sein.
Zu deinem Problem scheinst du jedenfalls nicht unbedingt eine Antwort zu erwarten - sonst hättest du ja vielleicht z.B. versucht auf meine Rückfrage zu antworten ...
Larry
Hallo
Welche CPU hast du da dran?
Wie groß ist der E- bzw. A- Bereich der CPU?
Wie beschreibst du die Ausgänge?
L xxx
T AW xx
oder mit SFC 14 und 15?
Wenn der 2 Byte Bereich funktioniert und der 20 Byte Bereich nicht
dann denke ich liegt eventuell an der Konsistenz?
Welche Module hast du drin Konsitent oder nicht?
Bernhard
hallo brezel
welche LED's leuchten bei dir? Es dürfen nur die beiden grünen LED's leuchten, die anderen sind Bus- und Systemfehler.
Wenn nur ein Bruchteil ankommt, kontrollier mal ob du die richtigen PEW ansprichst oder in das richtige PAW schreibst.
Auf der 1er Seite in PAW 2020 64 byte schreiben und auf der 2er Seite aus PEW 2020 64byte auslesen.
