DP Slave nicht erreichbar
Ninja2602
Moin,
ich habe einen M-Bus Wandler (HD67053M-40, Gateway-M-Bus from/to PROFIBUS DP) an meine SPS angeschlossen.
Dieser M-Bus Wandler ist dafür zuständig Daten von einem Wärmemengenzähler auszuwerten und in Profibus umzuwandeln.
Nun bekomme ich bei einem in der HW-Konfig die Info das:
"Baugruppe projektiert aber nicht vorhanden." und
"DP Slave nicht über den Bus erreichbar".
Hat jemand Erfahrung mit M-Bus Wandlern, mich würde interessieren unter welchen Umständen diese sich gerne mal verabschieden, denn an der Anlage waren keine Vorkommnisse, sprich Störungen durch Überspannung o.ä.
Hallo
Hersteller ist Wachendorff.
Wenn ein Neustart von CPU und Slave
nicht hilft ist von einem Defekt
auszugehen. Ersatzteil besorgen.
Ing Wolff
nicht unbedingt
ich gehe mal davon aus, dass die sps von siemens ist.
ist die richtige gsd datei verwendet worden?
wurde diese richtig zusammengestellt?
ist der slave auch wirklich über den bus erreichbar? stecker und kabel mal anschauen
nicht unbedingt
So wie den EIngangstread verstehe hat das ganze schon funktioniert.... Also muss die GSD-Datei in Ordnung sein. Stecker und Kabel können natürlich ein Thema sein.
hm, ich habe es gerade anders rum interpretiert, aber macht nix. wie du auch sagst, lieber mal die Kabel und Stecker anschauen, und evtl. neu anschliessen, als für zig € ein neues Gerät kaufen, dass auch nicht funktioniert, wenn ein Draht am Stecker ab ist.
Also, dieser M-Bus Wandler hat funktioniert.
Habe den einfach gegen einen anderen ausgetauscht (gleiche Parametrierung) und hat ohne Probleme geklappt.
Der Wandler wird auch eingeschickt zur Reklamation, da wie am Anfang schon erwähnt keine besonderen Vorkommnisse waren.
Aber mich interessiert halt ob jemand Erfahrung mit diesem M-Bus Wandler hat und ob die sich öfter mal einfach so verabschieden?
Ach ja, SPS ist von Siemens!
Wünche ein schönes Wochenende!
