Hallo, ich brauche eure Hilfe bei Drehzahlregelung mit dem TIA Portal Aufgabe.
Aufgabe: Um eine Regelstrecke zu erhalten, deren Kennlinien einigermaßen linear sind, begrenzen wir die Stellgröße wieder auf Werte von Ue >= 60 V. Die Drehzahlen liegen bei den verschiedenen Lastmomenten zwischen etwa 500 1/min und 1.500 1/min. Das nächste Kennlinienfeld zeigt das so reduzierte Kennlinienfeld. Neben der Drehzahl n und der Erregerspannung Ue in physikalischen Einheiten sind hier die für den Regler wichtigen normierten Variablen in Prozent angegeben.
Bestimmen Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen den normierten Variablen "n_norm" und "Y_norm" und den physikalischen Variablen "n" und "Ue". Außerdem rechnen Sie für die Darstellung im Trenddiagramm das Lastmoment "ML" so in die normierte Größe "ML_norm" um, dass das Lastmoment mit Werten zwischen 0 und 100 % dargestellt wird. Berücksichtigen Sie dabei, dass die Signale am Regler in % und an der Regelstrecke in deren physikalischen Einheiten vorliegen.
Ist Meine Lösung richtig ist?:
n_norm / % = n / 10 - 50
Ue / V = ( Y - 60 ) * 2,5
ML_norm = ML / 1,6
