Vorteile zur Energieeinsparung für Hydrauliksysteme
Für Hydrauliksysteme mit hochdynamischen regelungstechnischen Anforderungen sind Servopumpen die optimale Lösung. Ihre Vorteile werden unter anderem seit mehr als einem Jahrzehnt in Spritzgießmaschinen genutzt. Unsere Drive Controller COMBIVERT F6 mit integrierter Funktion zur (Multi-)Servopumpen-Regelung ermöglichen hierbei eine energieeffiziente und kostenoptimierte Umsetzung für hydraulische Maschinen. Der Schutz der Pumpe wird durch entsprechende Softwarefunktionen und Parameter realisiert.
Höchste Dynamik wird beispielsweise in Verbindung mit den KEB Servomotoren der Serie DL4 erreicht. Die Inbetriebnahme des Systems vereinfacht sich durch einen Wizard zur geführten Parametrierung der Applikation sowie die Autotuning-Funktion (Einmessen auf den Hydraulikkreis).
Die Anpassung der Pumpendrehzahl im Teillastbereich sowie außerhalb des Arbeitszyklus, in Kombination mit einer Volumenstrom- oder Druckregelung direkt über das Pumpensystem, bietet in Hydrauliksystemen ein Energieeinsparpotenzial von bis zu 70 %. Des Weiteren können die Geräuschemissionen um bis zu 20 dB(A) reduziert werden. Durch die systemgegebenen Möglichkeiten des Multi-Hydraulik-Selektors (wie das Nutzen höherer Drehzahlen) lassen sich Einsparungen bei der Zykluszeit oder der Pumpengröße realisieren.
Mehr dazu gibts hier: https://www.keb.de/news/drive-controller-mit-integrierter-servopumpen-regelung
