OK, mache einen DINT-Zähler in t. Der reicht ein paar Jahre.Hallo, eigentlich brauche ich da gar keine Nach Komma stelle. Wir reden hier über einen Jahres Dampfverbrauch von ca. 50000 t Dampf.
Meine einfache Variante war das ganze über den Pulsausgang zu lösen. Funktioniert aber nicht, weil das Messgerät willkürlich Pulse ausgibt und der Werkskundendienst dies auch nach dem 8. Anlauf nicht hinbekommen hat.
Du könntest eine HART-Analogeingangsbaugruppe in eine ET200 stecken, welche Profinet-IO-Device (oder Profibus-DP-Slave) der S7-1200 ist, z.B. ET200SP IM155-6 PN + AI 4xI 2-wire 4…20mA HART 6ES7134-6TD00-0CA1 (wir verwenden ET200M IM153-2 (DP) + 331-7TF01).ja das Messgerät hat auch eine HART Schnittstelle, die SPS leider nicht, es ist ja nur ne S7 1200. Wenn ich mich recht entsinne gibt's da nichts mit HART.
Die S7-1200 kann auch in KOP und SCL programmiert werden. Der Zugriff auf den Zählerstand im SPS-Programm ist aber so einfach, so daß man AWL gar nicht vermisst. Man projektiert nur in der Geräte Konfig welche HART-Variablen auf welchen Eingangsadressen liegen sollen, und im SPS-Programm greift man einfach auf die Eingangsadresse %ID... und das Quality-Code-Byte %IB... zu. Das wars schon. Oft liegen die Summenzähler in der SV (Secundary Variable) - siehe Handbücher Deines Messgerätes.Kleine Besonderheit ist auch noch das das ganze in FUP programmiert werden muss, weil die 1200 ja kein AWL kann.
