DWORD aus 4 Bytes to signed INT
philipp75
ich spreche einen Service meiner Wärmepumpe an, um damit ein paar Temperaturen auszulesen.
Die Wärmepumpe (Luxtronic) liefert Werte, die ich als BYTES -> DWORDs -> REAL auslese über die SysLibSockets (Wago Steuerung, Codesys 2.x)
V_tempAussen := DWORD_TO_REAL(DWORD_OF_BYTE(R_BUF.BUFFER[72],R_BUF.BUFFER[73],R_BUF.BUFFER[74],R_BUF.BUFFER[75]))/10;
DWORD_OF_BYTE habe ich aus der Oscat Lib:
FUNCTION DWORD_OF_BYTE : DWORD
VAR_INPUT
    B3 : BYTE;
    B2 : BYTE;
    B1 : BYTE;
    B0 : BYTE;
END_VAR
DWORD_OF_BYTE := SHL(SHL(SHL(BYTE_TO_DWORD(B3),8) OR BYTE_TO_DWORD(B2),8) OR BYTE_TO_DWORD(B1),8) OR BYTE_TO_DWORD(B0);
Sobald die Temperator < 0 wird klappt es mit dem Vorzeichen nicht mehr, > 0 °C sieht alles gut aus.
Nach einigen Versuchen komme ich nicht auf den Trichter, wie ich das zu einem Signed INT / 100 oder direkt in ein vorzeichenbehaftetes REAL konvertieren kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Philipp
Hi Thomas-
Danke, ja dem ist so. Aber wie geht´s denn nun? ;)
damit habe ich es schon versucht:
FUNCTION BYTES_TO_REAL : REAL
VAR_INPUT
 IN : ARRAY[0..3] OF BYTE;
END_VAR
VAR
 PTREAL:POINTER TO REAL;
END_VAR
PTREAL:=ADR(IN);
BYTES_TO_REAL := PTREAL^;
Grüße,
Philipp
@TE:
Deine Umsetzung in Beitrag #6 wäre jetzt aber genau das gewesen was ich dir vorgeschlagen hätte.
Das sieht jetzt für dich vielleicht unelegant aus - entspricht aber genau dem was du vorhast - also dem Casten, wie es jede Programmiersprache erwarten würde ...
Larry
DINT_TO_REAL(DWORD_TO_DINT(DWORD_OF_BYTE( [byteArray] )))/100;
Perfekt! Fast jedenfalls. Kann man noch ein Bisschen umständlicher/korrekter schreiben, indem man 100.0 statt 100 schreibt.
Das erspart dem Compiler, eine "unsichtbare" TypAnpassung für die Konstante. ;)
Warum geht es dann direkt volley mit DWORD_TO_REAL nicht?
Wie Thomas_v2.1 schon in #2 schrieb: weil DWORD als vorzeichenloser 32-Bit-Wert (UDINT, 0 bis 4'294'967'295) interpretiert wird - der Wert kann nicht negativ werden. Daher muß man dem Codesys mit DWORD_TO_DINT erklären daß ein gegebenes 32-Bit-DWORD als vorzeichenbehafteter DINT (-2'147'483'648 bis +2'147'483'647) interpretiert werden soll, den man dann inklusive Vorzeichen in REAL konvertieren kann (DINT_TO_REAL).
Der Ansatz in Post 3 war doch garn nicht schlecht. Einfach nur der Falsche Typ für den Pointer gewählt. Ich würde das so machen:
VAR_IN_OUT //Spart Laufzeit und Speicher (Daten werden nicht umkopiert
END_VAR
VAR
	_p : POINTER TO DINT;
END_VAR
_p := ADR(IN);
BYTES_TO_REAL:= DINT_TO_REAL(_p^) / REAL#100;
Noch lieber würde ich gleich den ganzen Empfangspuffer reinstecken dann sieht das so aus:
FUNCTION ExtractTemp : REAL
	IN : ARRAY
[*] OF BYTE; //Hier einfach den ganzen Empfangspuffer reinstecken
END_VAR
VAR
	_aB: ARRAY [0..3] OF BYTE;
	_p : POINTER TO DINT:= ADR(_aB);
END_VAR
//Wenn ich richtig verstanden habe kommen die Bytes falsch rum.
//Ich mag die Schieberrei aus der Oscat nicht und lasse lieber den Compiler entscheiden, wie das am besten geht, deshalb einfach 4 Zuweisungen
_aB[3]:= IN[72];
_aB[2]:= IN[73];
_aB[1]:= IN[74];
_aB[0]:= IN[75];
// Natürlich geht das auch in einer FOR Schleife spart bei 4 Byte aber nichts
ExtractTemp:= DINT_TO_REAL(_p^) / REAL#100;
