habe versucht eine dynamische SVG für WinCC Unified zu erstellen.
Sieht so aus:
Konvertiert in svghmi sieht es so aus:
Das geht auch ohne Probleme. Das obige Beispiel war mit Inkscape erstellt und als "Optimierte SVG" abgespeichert. Habe aber ein anderes Programm (CorelDraw) mit dem ich viel lieber arbeiten würde, weil dafür schon viele der benötigten Symbole als Projektdateien existieren. Hat jemand eine Idee wie sich hier die Variablen anbinden lassen:
Sieht so aus:
XML:
<svg width="100mm" height="50mm" version="1.1" viewBox="0 0 100 50" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g transform="translate(.00022253 -.00032924)" stroke="#000">
<path transform="matrix(.72161 0 0 .62727 16.582 24.906)" d="m44.825-0.28919-66.553 39.003-0.5009-77.138z" fill="#fff" stroke-width="1.4848"/>
<path transform="matrix(-.72161 0 0 .62727 83.418 24.906)" d="m44.825-0.28919-66.553 39.003-0.5009-77.138z" fill="#fff" stroke-width="1.4848"/>
<ellipse cx="51" cy="25" rx="7.5267" ry="7.5267" stroke-width=".9466"/>
</g>
</svg>
XML:
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:hmi="http://svg.siemens.com/hmi/" xmlns:hmi-bind="http://svg.siemens.com/hmi/bind/" xmlns:hmi-bind--xlink="http://svg.siemens.com/hmi/bind/xlink/" xmlns:hmi-element="http://svg.siemens.com/hmi/element/" xmlns:hmi-event="http://svg.siemens.com/hmi/event/" xmlns:hmi-feature="http://svg.siemens.com/hmi/feature/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 100 50" preserveAspectRatio="none">
<hmi:self displayName="Ventil" name="extended.Ventil" performanceClass="L" type="widget" version="1.0.1">
<hmi:paramDef name="Hintergrundfarbe" type="HmiColor" default="0xFFFFFFFF" />
</hmi:self>
<defs />
<g stroke="#000">
<path hmi-bind:fill="{{ Converter.RGBA(ParamProps.Hintergrundfarbe) }}" stroke-width="1.4848" d="m44.825-0.28919-66.553 39.003-0.5009-77.138z" transform="matrix(.72161,0,0,.62727,16.582,24.906)" />
<path hmi-bind:fill="{{ Converter.RGBA(ParamProps.Hintergrundfarbe) }}" stroke-width="1.4848" d="m44.825-0.28919-66.553 39.003-0.5009-77.138z" transform="matrix(-.72161,0,0,.62727,83.418,24.906)" />
<ellipse cx="51" cy="25" stroke-width=".9466" rx="7.5267" ry="7.5267" />
</g>
</g>
</svg>
XML:
<svg width="8.6667mm" height="4.5572mm" clip-rule="evenodd" fill-rule="evenodd" image-rendering="optimizeQuality" shape-rendering="geometricPrecision" text-rendering="geometricPrecision" version="1.1" viewBox="0 0 68.57 36.06" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs>
<style type="text/css">
<![CDATA[
.str0 {stroke:#2B2A29;stroke-width:1.58;stroke-miterlimit:22.9256}
.fil1 {fill:#2B2A29}
.fil0 {fill:#FEFEFE}
</style>
</defs>
<polygon class="fil0 str0" points="34.25 18.03 17.52 26.4 0.79 34.78 0.79 18.03 0.79 1.28 17.52 9.66"/>
<polygon class="fil0 str0" points="34.33 18.03 51.05 9.66 67.78 1.28 67.78 18.03 67.78 34.78 51.05 26.4"/>
<ellipse class="fil1 str0" cx="34.33" cy="18.03" rx="5.02" ry="5.29"/>
</svg>
