EB126 und EW52
papabär
Hallo zusammen
Habe eine Frage zu EB126 und EW52. Habe ein Bild einer Simulation anbei wo diese beiden vorhanden sind. Nun würde mich interessieren, wie ich diese verwende bzw. Ein und Auslese.
Steuerung ist CPU 314C 2DP
Danke schon mal vorab
papabär
... die kannst du genauso Einlesen wie die Bit-Variablen auch ... du sagst beim Deklarieren eben, dass du ein WORD oder BYTE haben willst ...
Die Frage ist wohl eher : "Wie willst du sie darstellen ?"
Sorry für die Antwort......ich hab ja ein Bild mit angehängt von der simulierten Anlage (Prägepresse). Mit EB126 wird ein Druckwert eingelesen und bei EW52 ausgegeben.......
Wenn ich Dich nun richtig verstanden habe, könnte ich das so programmieren, dass ich z.B. statt E124.0 dort EB126 schreibe und für den Ausgang anstatt A124.0 EW52.....versteh ich das richtig????
pappabär
irgendwie hab ich das auch noch nicht verstanden.
1. würde ich links im Bild Solldruck auf ein PEW legen als Int.
dann braucht das BCD nicht gewandelt zu werden.
2. Hast Du irgendwo einen Istwert ich denke mal EW52
3. Must Du eigentlich dazu eine Stellgröße haben , das wäre der Schieberegler links von der Presse. Dies wäre ein PAW.
Wenn nun der Istwert EW52 vom Sollwert EW126 abweicht, muss automatisch der Stellwert AW.XX angepasst werden.
Dieses geschieht normalerweise dann mit einem Regler z.B. FB41.
Aha......:-?:-?:-?:-?:-? .....ehrlich gesagt hab ich nix verstanden bzw. kappiert.....Kannst Du bitte was anhängen wo ich seh wie das gehen soll????
Was ich verstanden hab, ich brauch einen FB......den FB41 oder zumindest einen Regelbaustein.....stimmt das denn soweit???? und dort kann ich dann mein EB und EW eintragen.....!??!
papabär
rruuuuuhhhhig Brauner....
Versuch doch mal erst , deine Anlage zu erklären.
Vom System her ist das klar ersichtlich.
Aber...
Wenn Du einen Sollwert für die Presskraft eingeben willst , muss die Anlage ja etwas damit anfangen , oder ?
In deiner Anfrage wolltest Du laut deiner Beschreibung eigentlich den Sollwert direkt auf den Istwert schreiben (PEW) , macht in der Simulation vieleicht Sinn aber ist nicht Praxisnah.
Vorab: Regler sind ein komplexes Thema aber in der S7 mit z.B. dem FB41 schnell einzusetzen.
Der Regler bekommt dazu von dir einen Sollwert z.B. 7 Bar. Diesen vergleicht er immer wieder mit dem Istwert z.B. 5 Bar. Der Regler erkennt die Abweichung und öffnet das Ventil (PAW), dadurch wird der Druck erhöht. Dann wieder kontrolliert und entweder wieder geschlossen oder wieder ein STück geöffnet. Wie schnell und wie stark der Regler auf die Abweichung reagiert kann man mit Parametern einstellen.
... nochmal zurück zu meinem Beitrag :
Ich habe die Frage nach dem EB und dem EW so verstanden, dass sie wie in den angehängten Bildauschnitten zugeordnet sind / sein sollen. Daher rührte dann auch meine Rückfrage. Ich habe zu der Funktion der Visu noch keinen Bezug hergestellt ...
@Larry Laffer
Achso, Du meintest unten den Meldetext. Den wollte ich vorerst noch außer acht lassen bzw. wie ich einen Text ausgebe weis ich derzeit leider auch noch nicht...... Ich war der Meinung, dass ich bei EB126 einen Wert einstelle, und bei EW52 wird was ausgegeben.
@ all
An dieser Stelle etwas zu meinem Hintergrund....ich bin derzeit auf der Technikerschule zum Maschinenbautechniker und dort haben wir u.a. Automatisierungstechnik mit S7. Nun nehmen wir Schritt für Schritt die im Bild angehängte "Maschine" in betrieb. Als Simulation. Die Programmierung mit Öffnern, Schließern und den Ausgängen kannte ich schon, dass war kein Problem. Nur jetzt die EB und EW Sache wie die Textausgabe ist mir neu und da möchte ich nun meine Ferien nutzen diese Lücke zu schließen....
@jabba
Ist dann mein Sollwert bei EB126 und der IStwert wird bei EW52 ausgegeben und mit dem Sollwert (EBxxx) verglichen...verteh ich das soweit richtig...
Aber in jedem Fall benötige ich einen FB!!
Werd es mal probieren und hier dann wieder ein Bild einstellen....und dann schau mer mal:ROFLMAO:
Grüßle
papabär
So, hier hab ich nun mal den FB41 im Bild angehängt. Wo muss ich nun den EB124 und wo den EW52 angeben, um eine entsprechende Ausgabe wie im 1. Beitragsanhang erstellen zu können bzw. welche Angaben benötigt der FB?
papabär
Du hast immer noch nicht erklärt ob die von mir beschriebenen Funktion auch so umgesetzt werden soll.
Der Regler ist sehr komplex, wenn man bisher nur E/A's hatte sollte man erst mal klein anfangen.
Wenn Du dich jetzt Stundenlang mit dem Regler bemühst und der in der Schule gar nicht gefordert war, hast vieleicht was gelernt, aber die Lösung für die Aufgabe nicht.
Mit welcher Software wurde denn die Simulation gemacht ?
Hast Du das Prinzip mit der Regelstrecke verstanden ?
1. Sollwert
2. Stellgröße
3. Istwert
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Regler
Die abgebildete Simulation der Prägepresse ist auf Deltalogic Basis. Damit die Simulation läuft benötig man außer S7 noch National Instuments LabView. Das läuft dann hinter der grafischen Oberfläche und ist quasi das Verbindung S7 und grafische Simulation. So wurde es erklärt.
Was die Anlage tun soll:
Ich schalte sie über E124.1 ein, lege ein Werkstück ein, entweder Metall oder Nichtmetall, schließe die Schutztür und drücke Start (E124.2). Nun senkt sich der Zylinder bis zum E125.1 und je nach Material habe ich eine unterschiedliche Prägezeit. Ist diese Abgelaufen wird der A124.1 zurück gesetzt und der Zylinder fährt hoch. Tritt ein Grenztasterfehler auf (125.0 und 125.1 kommen gleichzeitig) dann Leuchtet A124.2 für Grenztasterfehler und Anlage kann erst wieder nach Betätigung vom Reset (E124.4) gestartet werden.
Auch der Notaus (E124.3) setzt die Anlage sofort zurück.
Soweit läuft alles prima.
Nun gibt es ja im Bild noch den EB126 für den Solldruck (steht so im Bild) und ein Ausgabefenster wo EW52 ausgegeben wird. Zudem ist im Bild (siehe Ausschnitt) zu sehen, dass man den Druck einstellen kann, habe dafür aber keine Adresse wie ich diese Eingabe irgendwie einlesen kann oder überhaupt verwenden kann. Hast Du ne Idee?
papabär
Ideen habe ich dazu genug,
ich möchte aber vermeiden Dich damit auf den Holzweg zu führen :confused:.
Wenn Ihr das nicht vorgesehen habt, kann man es auch nicht umsetzen.
Denn gerade diese Ausgabemöglichkeit wie z.B. AW12x fehlt ja.
Über den Schieberegler kann man das ja auch machen.
Eine Einfache Möglichkeit einer Schulaufgabe ohne Regler wäre vieleicht so.
Einstellen Sollwert und vergleichen mit dem Istwert (Schieberegler) steht der nicht korrekt, so erfolgt unten eine Meldung "Druck zu hoch" oder "Druck zu tief". Das "Problem" wäre dann z.B. das wandeln der BCD Zahl und anschliessendes vergleichen der Werte.
... ich kann mir nach der Beschreibung von Papabär auch nicht vorstellen, dass es sich bei dieser Aufgabe um eine Regelstrecke dreht. Das hätte auch wenig mit Fallbeispielen aus der Praxis zu tun.
Ich denke, das was Jabba geschrieben hat, trifft die Angelegenheit schon ganz gut ...
LL
