Edelsteinschleifteller / Antrieb?
Beowolf
ich möchte mir für mein Hobby eine Flachschleif- oder auch Planschleifmaschine bauen. Die Drehzahl muß ich regeln können.
Hier mal ein Beispiel (feste Drehzahl) was ich meine:
http://www.steinschleifmaschinen.at/index.php?pagenr=5
Die Maschine in "pink".
Ich hatte jetzt vor, mir einen "normalen" Motor wie z.B. diesen hier zu kaufen:
http://www.ebay.de/itm/Neu-OVP-Moll...18?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d4daa72fe
Dazu einen Frequenzumrichter wie z.B dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/301163693211...l?_from=R40&_sacat=0&_nkw=301163693211&_rdc=1
Was ich auch wohl noch benötige ist ein Sinusfilter, richtig? Allein um die "Pfeigeräusche" zu minimieren, richtig?
Mechanisch gesehen, kommt einfach auf die Welle des Motors ein "Plattenteller" und fertig. Der Motor steht dabei senkrecht.
Meine Frage ist jetzt, geht alles so einfach? Wie sieht es mit dem Drehmoment des Motor aus? Welche Leistung muß der FU bei einer motorleistung von XXX Watt? Muß er die gleiche Leistung haben oder z.B. doppelt so viel?
Ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrück um was es geht?
Manfred
du weißt schon dass der Hersteller auf dieser Homepage regelbare Schleifmaschinen anbietet, die sogar relativ preiswert sind?
Übrigens passen Frequenzumrichter und Motor die du hier gepostet hast leider nicht zusammen.
Soll es ein kompletter eigenbau werden?
Du bist rein zufällig Elektriker und weißt was du tust?
Bis dann,
Max.
na ja, 2700,- € finde ich nun nicht gerde preiswert. Die SwapTop Maschine (ganz unten) ist nicht zu gebrauchen. Der Motor ist spätestens nach drei oder vier Tagen gebrauch im Eimer. Das sagt selbst der Hersteller, das er im Moment große Problem mit dem Motor hat.
Und ja, ich bin Radio- Fernsehtechniker. Was das auch immer mit der Fragestellung zu tun hat.
Die Links waren auch nur Beispiele.
Ich habe mir jetzt auch schon passende Komponenten ausgesucht. Als FU wird es wohl ein Siemens micromaster 420 6SE6420-2AB17-5AA1 und als Motor ein normaler 550 Watt Motor auch von Siemens (230/400 Volt, 0,55kw, 1695/min). Ein Bekannter hat noch einen neuen Motor rumliegen.
Das sollte doch passen, oder?
Manfred
Hi Manfred,
sorry bin ein bisschen angefressen durch einen Kunden, für den ich mir ein Bein ausgerissen habe, dieser wollte etwas ähnliches haben.
Nun verursacht er in seinem eigenen privaten Keller einen Elektrobrand.
und nochmal sorry, hatte wohl wegen den Preisen Tomaten auf den Augen.
Laut Leistungsdaten sollte es funktionieren, wenn du deinen Motor im Dreieck betreibst.
FU verträgt ca. 0,75kW und macht aus 1 ph 230V -> 3 ph 230V
Hast du schon an eventuelle Schutzbeschaltungen oder, eine vernünftige Bedienoberfläche gedacht?
Bis dann,
Max.
Alles gut.
Schutzschaltung kommt da alles rein was notwendig ist. Die kleine Werkstatt bekommt eine eigene kleine Unterverteilung.
Bedienoberfläche? Was meinst du damit? So wie ich das in der Anleitung zu dem FU von Siemens gelesen habe, kann ich dort ein Poti anklemmen. Da es ja nur eine einfache Drehzahlregelung geht, sollte es mit der Standarteinstellung bei dem FU ja schon ohne große Probleme funktionieren.
Als Poti hatte ich an ein 5 Gang oder 10 Gang Poti gedacht. Muß ich mal schauen.
Manfred
Was die Drehzahlregelung betrifft. In der Betriebsanleitung A1 für den MM420 steht auf Seite 30 aber, das folgende Grundbedienung mit dem SDP möglich ist.
1. Starten und Stillsetzen des Motors
2. Richtungsumkehr
3. Fehlerrücksetzung
4. Steuern der Motordrehzahl (Dort ist danne in Klemmbild). Analogeingang Poti 5kOhm.
Ich habe mir jetzt bei E-Bay einen nagelneuen MM420 6SE6420-2AB21-1BA0 für 99,- € geschossen. Ich muß mir jetzt nur noch einen Stelltrafo besorgen. Da ich nicht sicher weiß wie lange der gelegen hat. Das ist ja auf Seite 18 beschrieben wie die Kondensatoren im Umrichter neu formiert werden. Der sollte von den Leistungsdaten voll und ganz reichen.
Als BOB habe ich mir diesen geholt.
http://www.ebay.de/itm/Siemens-Micr...-/271920226266?ssPageName=ADME:L:COSI:DE:1123
Der Verkäufer hat meinen Preisvorschlag von 20,- € zugestimmt. Somit sollte auch eine komplette Bedienung des FU möglich sein.
Manfred
PS
Gerade ist der FU den ich bei E-Bay geschossen habe angekommen. Er trägt die Bezeichnung 6SE6420-2AB22-2BA1. Da sage ich doch mal Danke. 2.2kw für 99,- € plus Versand. Das ist doch ein guter Preis.
So,
es läuft alles zusammen wie gewollt.
Eigentlich.
Eine Frage habe ich noch. Wenn ich den Frequenzbereich des Motors einstelle (P1080, P1082), von 5Hz bis 70Hz, so komme ich in Betrieb nur bis 70Hz, wenn ich das über die Tastatur des BOP mache.
Verstelle ich die Frequenz mit dem angeschlossenen Poti geht es immer nur bis 50 Hz.
Warum?
Manfred
PS
Ich glaube ich habe den "Fehler" gefunden. Das Poti kann nur bis zu der Frequenz regeln die im Parameter P0310 eingetragen ist, richtig?
Alles klar. Danke.
Ich konnte mir auch nicht vorstellen, das das so gemacht wird wie ich es beschrieben hatte.
Manfred
