Effizienzklassen IE1, IE2 und IE3
habe mal ne Frage bzgl. den neuen
Effizienzklassen IE2 und IE3. Ich habe gehört das man bei den Motoren Strom sparen sollte da ein besserer Wirkungsgrad auch einen kleineren Nennstrom der Motoren hervorbringt. Aber ich zahle doch dem Stromversorger sowieso die Wirkleistung kwh und nicht die Scheinleistung kvah aus der der Nennstrom hervor geht. Es geht doch hier eigentlich um die Belastung des Stromnetzes und nicht ums Sparen?
Sehe ich doch richtig oder?
Gruß NSN
Hallo NSN,
die Wirkarbeit (kWh) ergeben sich aus dem Multiplikator von 1,73 x Strom x Spannung x Cos Phi x Zeit. Wenn der Strom also runter geht und alle anderen Faktoren gleich bleiben sinkt der "Verbrauch".
Die Leistungsangabe des Motors (kW) bezieht sich übrigens auf die an der Welle abgegebene Leistung und nicht auf den "Verbrauch". Wenn du die zugeführte Leistung errechnen willst, musst du mit den Angaben des Klemmbretts rechnen. Hiermit kannst du dir dann den Wirkungsgrad gemäß der IE-Klassen errechnen (P[SUB]ab[/SUB]/P[SUB]zu[/SUB]).
MeisterLampe81
zu diesem Thema gibt es eine wirklich gutes APP von Siemens (Kostenfrei).
http://w3.siemens.com/topics/global/de/apps/industry/simotics-ee-comparator/Seiten/default.aspx
und eine Übersicht von Danfoss zu Mindestwirkungsgraden von Drehstromasynchronmotoren und aktuellen Motortechnologien.
http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/DD/DE/Image/MEPSDrehstrom/
http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/...chures/ProductBrochures/DE/Motortechnologien/
Viele Grüße
VLT_RealDrive
