Hallo zusammen!
Die originale Steuerung an meinem Heizkessel ist nicht gerade ein Wunder an Einsatzpraktikabilität und macht temporär Sorgen, da sie nicht einstellbar ist, daher suche ich eine einfache Steuerung welche ich im Austausch verbauen kann.
Ich dachte an einen (oder zwei) Temperaturregler vom Schlage REX C100 oder ähnliches.
Zu den Rahmenbedingungen:
Bei dem Kessel handelt es sich um einen handbeschickten Scheitholzvergaser (30 kW Leistung) mit integrierter Steuerung für das Saugzuggebläse inkl. Notabschaltung bei Übertemperatur. Die Heizkreise werden extern von einer UVR 1611 geregelt, nur die Kesselpumpe, welche gleichzeitig als Pufferladepumpe fungiert, ist noch Bestandteil dieser "seperaten" Anlage. Primär- und Sekundärluft werden lediglich händisch verstellt. Andere Kessel regeln das per el. Stellmotoren und über Lambdasonde, meiner hat das allerdings nicht, sondern die Steuerung managed das nur über die Abgastemperatur.
Das Problem:
Die originale Steuerung ist nicht einstellbar. Sie zeigt lediglich am Digitaldisplay im Wechsel die Abgas- und Kesselvorlauftemperatur an und schaltet (im Notfall) bei Übertemperatur des Wassers und (regulär) nach Erlöschen des Feuers das Saugzuggebläse ab. Sie regelt auch bei Erreichen der Vollast die Drehzahl des Gebläses ein wenig um eine konstante Abgastemperatur zu generieren, aber auch das funktioniert nicht immer zufriedenstellend. Oft ist sie viel zu niedrig und der Kessel versottet. Zudem kann ich ihr weder eine konstante Abgas- und/oder Vorlauftemperaur vorgeben.
Mein Gedankengang:
Ich würde gern die originale Steuerung komplett stilllegen und das Gebläse und die Pumpe gern über einfache temperaturgeführte Steuerungen betreiben.
Die Pumpe sollte schlicht ab ca. 40°C Kesseltemperatur an- und darunter wieder abschalten, um einerseits eine Art Rücklaufanhebung zu haben und andererseits Strom zu sparen. Praktisch wäre eine Hysterese von 2...5 °C, damit sie nicht unnötig taktet.
Bei dem Gebläse wäre es etwas komplizierter. Unter 60...80°C Abgastemperatur befindet sich der Kessel quasi in der Löschphase, das Gebläse sollte nach Abbrand ausgehen, um die Glut möglichst lange zu erhalten, eine Auskühlung des Kessels zu vermeiden und natürlich auch Strom zu sparen. Solltemperatur während des Abbrandes der Holzfüllung sollte normalerweise 200°C +/- 20°C betragen. Ab allerspätestens 240°C wäre eine (Not-)Abschaltung vorgesehen, damit nicht "unnötig zum Kamin hinaus geheizt" wird und um die Kesselwassertemperatur nicht deutlich über 80°C steigen zu lassen.
Frage: Ließe sich eine solche Regelung mit einer REX C100, o.ä. bewerkstelligen, und falls ja, wie sähen die benötigten Einstellparameter dazu aus?
An der UVR 1611 hätte ich zwar noch einige Aus- und Eingänge frei, will sie aber der Übersichtlichkeit der Temperaturanzeigen halber nicht mitbenutzen und könnte es im Falle des Gebläses auch gar nicht, weil bei 199°C Messfühlertechnisch Schluss ist. Für die Abgastemperatur brauche ich zwingend ein Gerät welches min. bis 300°C anzeigen bzw. regeln kann.
Ich habe bereits zig Forenthemen gelesen und Clips auf YouTube zum Thema Heizen/Kühlen per "Temperature Controller" angeschaut, aber es war nichts dabei, was auch nur annähernd meinem geplanten Einsatzzweck entsprach. Hoffe, jemand von euch kann etwas Licht ins Dunkel bringen. Würde mich freuen!
Danke und Gruß,
Willy
