Einfaches (günstiges) Bedien-Panel ?
sps_prog
Hallo Freunde,
ich hab da mal ne Frage:
Zum Steuern meiner Solaranlage habe ich mir eine Beckhoff BC9000 besorgt. Nun suche ich noch ein günstiges Display, mit mindestens 2-zeiliger Textanzeige und 5 Funktionstasten.
Traumhaft wäre ein kleines vollgrafisches Touchpanel, welches ich über Ethernet anschliessen kann.
Da ich an die BC9000 eine serielle Klemme anschliessen kann, würde mir aber auch ein serielles Bedienpanel ausreichen.
Vielen Dank im Voraus
Sorry, aber ist nicht so ganz meine Welt:
Kann TwinCat nicht als Visualisierung eingesetzt werden?
Ob nu TwinCat Runtime oder Busklemmencontroller sollte doch einerlei sein
Eigentlich steckt das Projekt ja noch in den Kinderschuhen und zu allem Überfluss ruht es zurzeit. Aber schau dir mal das PDF im Anhang an. Ich habe ein Standard LCD mit 4x16 Zeichen mittels eines ATmega8 an acht normale DigOut einer SPS angeschlossen. Das ganze läuft bei mir nur bei der Doku und bei der Software auf der SPS-Seite ist mir etwas die Lust ausgegangen. Die Hardware Pläne sind auch noch nicht so berauschend.
Da es ja um eine private bastel Arbeit geht könnte das was für Dich sein.
Die Bauteile sind alle samt nichts besonderes und man bekommt diese auch recht günstig.
Schönes Projekt - hast Du in der Richtung noch mehr Sachen realisiert?
In dem PDF steht die Seite www.AutomationLab.de, leider scheints die nicht zu geben.
Bin auf der Suche nach einem IR Fernbedienungsempfänger, der mir den RC5 Code einer belibigen FB in der SPS als Eingangswort zur Verfügung stellt.
@edison: Die Homepage ist mangels Inhalt noch nicht online. Zu dem IR-Empfänger der je in dem Beitrag off Topic ist kann man durchaus drüber nachdenken so was zu lösen. Ein ATmega8 mit Quarz, Spannungsregler und Co. + IR-Empfänger + Optokoppler um an die 24V der SPS zu kommen ist ja von der Hardware her nichts wildes. Man Braucht 5 Bit für die Adresse und 6 Bit für den Befehl.
Mach doch mal einen eigenen Thread auf und wir können dort über das Projekt weiter schreiben.
habe dir heir ein günstiges Bediengerät rausgesucht.
Vollgrafisch mit 4 x 20 Zeichen. Preis liegt unter 180€. Ausgestattet mit 2 seriellen Schnittstellen. RS232 oder RS485 bzw. RS422. Diverse Protokolle wie z.B. Modbus RTU. Diese Varinate gibt es auch eine nummer größer als Touchpanel.
Ich denke günstigere Panels wirst du auf dem Markt kaum finden. Viel spaß beim Projekt.
ZigBee
Anhang anzeigen Datenblatt_WBG12864.pdf
Ich denke eine günstige und technisch attraktive Alternative könnte ein Panel von Pro-face sein (www.pro-face.de)
Es werden Touch-Panels von 3,8" bis 15" angeboten, mit verschiedenen Displaytypen, etlichen Schnittstellen und Treibern.
Die Kopplung zu Beckhoff, aber auch zu allen anderen gängigen SPSen ist möglich ...
vielleicht wär das ja was für Dich?!
LG,
Stefan
