Danke für die Info
Leider kann ich den Punkt "Besonderheiten der Differenzstrommessung" in der EL3602.chm nicht finden.
Ich konnte folgenden Text finden.
Wird GND[SUB]int[/SUB] bei den EL30x1/EL30x2 bzw.
EL31x1/EL31x2 nicht extern beschaltet, kann sich das Potenzial auf
GND[SUB]int[/SUB] nach Erfordernis einstellen, es "floatet". Allerdings ist dann
mit reduzierter Messgenauigkeit zu rechnen.
Es ist aber nicht beschrieben, wie man den GND beschalten sollte um eine definierte und genaue Messung zu erzielen.
Was ich aus der Beschreibung entnehmen konnte ist, dass man den GND auf einem stabilen Punkt legen sollte. (GND oder U-Betriebsspannung).
Die einzige Einschränkung ist das die Potentialdifferenz zwischen den Messpunkten (I1-/I1+,I2-/I2+) nicht größer als die U-CM (Gleichtaktspannung max, 35V) ist.
Ich interpretiere dies so, dass ich mir in einer Schaltung den GND-Punkt selber erzeugen könnte. Z.B. könnte ich mir mit einem Spannungsteiler einen Punkt erzeugen,
welcher zu den Messenden Potentialen < U-CM ist.
Die max. zulässige U[SUB]CM[/SUB]-Spannung (common mode) laut den technischen
Daten des Produkts bezieht sich auf das Potenzial zwischen dem CMP eines Kanals
zum internen GND bzw. auf das Potenzial zwischen den CMP von 2 Kanälen innerhalb
einer Klemme.
Sie darf die angeg. Grenze (typischerweise
±10 oder
±35 V) nicht
überschreiten.
mfg.
mkersch
