sps_anfaenger
Es ist in der Onlinehilfe ganz gut beschrieben. Einfach mal nach "e-mail" suchen. Unter Geräteeinstellungen müssen ein paar Daten eingetragen werden (SMTP-Server, Absender etc.), je nach benötigter Authentifizierung. Hierbei ist etwas Probieren angesagt. Es ist sehr hilfreich, wenn du eine Meldeanzeige projektierst, und in dieser Anzeige unter "Allgemein-Meldeklassen" die "Diagnosemeldungen" aktivierst. Dann bekommst du Meldungen, wenn z.Bsp. der SMTP-Server erreichbar oder nicht erreichbar ist (jeweils nur beim ersten mal)...Gibt es eine Beschreibung oder ein Musterbeispiel wie man das realisiert?..
habe jetzt eine andere Frage bei der selben Hardwarekonstellation.
Ist es möglich über Internet Bausteine zu beobachten oder neue Bausteine zu laden?
Ja. Technisch gesehen ist das Internet eine IP-Verbindung
ähnlich wie im lokalen Netzwerk.
Der am DSL hängende Router muss von außen erreichbar
und richtig konfiguriert sein (Ports, Firewall).
In Sachen Zugriffschutz gibt es aber bessere Lösungen.
