Email via Smart Service
Anton234
versuche zurzeit eine Fehlermeldung via email zu versenden.
Leider kommt bei mir dann die Meldung sobald ein Fehler auftraff, dass die Email nicht versendet werden konnte. Leider wird in meinem Trainingsbuch WinCC flexible Sys 1 nichts detailiertes zu Smart Service aufgeführt.
Kennt sich jemand damit aus? Leider hab ich im Forum nichts passendes gefunden.
Verwendetes System: PC-Runtime, WinCC flex
Version : 2007 V.1.2.0
Ich vermute schwer dass es an den Einstellungen liegt; im Smart Server hab ich nichts verändert bzw. auch nichts eingestellt.
Vielen Dank
Grüße andy Scheck
Kann es vielleicht an der Authentifizierung des Servers liegen, d.h., dass aol Benutzername und Kennwort verlangt und ich das (siehe Bild) erst ab Version 2008 SP1 realisieren kann?
danke
Mfg Andy Scheck
Ja, kann es.
Wie die SMTP-Einstellungen in WinCC flexible 2008 SP1 aussehen, kannst Du im Bild 03 des Siemens-Beitrags sehen.
btw: die SMTP-Authentifizierung in Deinem ersten Screenshot ist hoffentlich nicht echt. Sonst besser unkenntlich machen.
Ok, danke;
d.h. ein Free-mailanbieter verlangt in der Regel Benutzername und Passwort für die Authendifizierung?
Folglich entweder auf WinCCfl2008 SP1 umsteigen oder Email-Server erstellen?
Die Authendifizierung funktionierte in dieser konfig gar nicht.
Danke
mfg andy Scheck
Also ich hab jetzt WinCCflex 2008 SP2, hab aber leider noch keine mail losbekommen; kommt immer noch die Meldung, "Email konnte nicht versendet werden"
PS. Bild im Anhang
Grüße andy
Laut Siemens-Fachberatung nutzte Version 2007 ausschließlich den Port 25; Ist das bei Version 2008SP2 ebenso?
Aol verwendet standardmäßig Port 587.
Kann man sich ne Meldung von Siemens auch detailierter anschauen, um eventuell weiter Information zu erhalten?
Danke
Problem behoben!
Email versenden funktioniert bereits seit einer Woche wunderbar.
Falls jemand selbes Problem hat, Ursache war, das unter der Systemsteuerung des Runtime-PC-System auch die Email-Adresse angegeben werden muss, sowie auch im Engineering unter der SMTP-Konfig die Email-Adresse angegeben werden muss.
D.h. wenn die Emailadresse in der SMTP-Konfig verändert wird muss sie zusätzlich auch noch unter der System Steuerung unter WinCC-Konfig geändert werden!
Ich hoffe ich kann damit jemand helfen :-)
ich muss das Thema noch mal ausgraben.
Ich habe das selbe Problem allerdings verwende ich 1&1 als Provider. Der Tipp von Andy_Scheck funktioniert bei mir allerdings nicht.
Testweise habe ich GMX verwendet und kann bestätigen das hier der Eintrag unter "Windows Systemsteuerung>Wincc Internet Settings>Email>eMail adress of sender" die E-Mail Adresse eingetragen werden muss da sonst kein Versand möglich ist.
Des weiteren habe ich im LAN den Mail Server KEN von AVM getestet. Hier wird die die Eingabe unter "Windows Systemsteuerung>Wincc Internet Settings>Email>eMail adress of sender" nicht benötigt um eine E-Mail zu versenden.
Ich glaube nicht das mein Problem mit 1&1 an der Authentifizierung liegt: Im Wireshark kann man sehen das 1&1 "Authentifizierung OK" zurückmeldet.
Schreibt mir doch bitte mit welchen Providern ihr schon erfolgreich Mails versendet habt bzw. wenn hier schon jemand mit 1&1 Erfolg hatte würden mich die Einstellungen interessieren.
Beim Siemens Support habe ich schon angefragt. Allerdings nur mit der Antwort das es soweit alles korrekt ist und das weitere Untersuchungen nicht im Rahmen des kostenlosen Support möglich sind.
Für 1&1 habe ich folgende Einstellungen verwendet.
smtp.1und1.de
Benutzername = EMail Adresse
SSL: Aus
mfg
FvP
ich habe es mit GMX problemlos laufen, nur kann ich leider nur an eine E-Mail adresse versenden. Auch mit der Aufzählung von mehrern Adressen mit Trennung ";" klappt es nicht. Dann versendet er keine mehr.
Hat das schon mal einer gelöst???
Danke und Gruß aus dem Bergischen Land
