WinCC Flex Emails versenden mit WinCC flexible 2008
Maagic7
hab versucht mit WinCC flexible 2008 Emials zu versenden.
Mit der integrierten Funktion von WinCC flexible hab ich das nicht geschafft.
Jetzt hab ich mal nach VB-Script-Code gesucht um Emails zu versenden
und hab folgendes auf technet.Microsoft gefunden.
Irgendwie geht das aber trotzdem nicht.
Die Diagnosemöglichkeiten sind irgendwie = 0!
Hat das schon mal jemand gemacht und weis wie das geht.
hier der VBS Code
'Create the objects require for sending email using CDO
Set objMail = CreateObject("CDO.Message")
Set objConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set objFlds = objConf.Fields
'Set various parameters and properties of CDO object
objFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 'cdoSendUsingPort
'your smtp server domain or IP address goes here such as smtp.yourdomain.com
objFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.yourdomain.com"
objFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 'default port for email
'uncomment next three lines if you need to use SMTP Authorization
objFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "your-username"
objFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "your-password"
objFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 'cdoBasic
objFlds.Update
objMail.Configuration = objConf
objMail.From = "fromEmailAddress@yourdomain.com"
objMail.To = "toEmailAddress@yourdomain.com"
objMail.Subject = "Put your email's subject line here"
objMail.TextBody = "Your email body content goes here"
objMail.Send
'Set all objects to nothing after sending the email
Set objFlds = Nothing
Set objConf = Nothing
Set objMail = Nothing
hab das jetzt noch etwas umgeschrieben und anderen Mailserver verwendet der SSL/TLS statt SARTTLS Verbindung verwendet,
jetzt geht es!
Wer es testen will! Hier die modifizierte Version. So hat das bei mir funktioniert!
Jetzt muss ich das nur noch in WinCC verbasteln.
 ' NAME: SendEmailMSG
 ' DESC: Sendet eine Email Nachricht
 ' DESC: nutzt das in Windows integrierte CDO.Message Object
 ' DESC: das sollte ab Windows XP funktionieren
 ' PARA():
 ' AUTOR:  S. Maag
 ' DATE:   14.01.2020
 ' CHANGE:
Dim Server_Address
Dim Server_Port
Dim Server_UseSSL  ' TRUE or FALSE
Dim Server_MailUserName
Dim Server_MailPW
Dim Mail_SendTo      ' Destination Mail Address
Dim Mail_SendFrom     ' Send from Mail Address
Dim Mail_Subject     ' Mail subject (Betreff)
Dim Mail_Body        ' Mail text
' Input here your Server datas
Server_Address = "smtp.kontent.com"  ' hier die korrekte SMTP Mail Server Adress eintragen
Server_Port = 25  ' 25 or 465 or 587
Server_UseSSL = True
Server_MailUserName = "MyMailUserName"
Server_MailPW = "MyMailAccount_Password"
' Input here your Email datas
Mail_SendTo =     "Empfaenger Email Adresse"
Mail_SendFrom = "Sender Email Adresse"
' Betreff
Mail_Subject =     "Automatic Mail"
' Text
Mail_Body =     "senden automatischer Emails"
' SMTP Remote Server configuration based on Microsoft technet articele
' https://gallery.technet.microsoft.com/VBScript-Visual-Basic-4376ac26
' using full name access to fields is more clear then the original
' microsoft code
Dim ObjSendMail
Set ObjSendMail = CreateObject("CDO.Message")
With ObjSendMail.Configuration.Fields
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 ' SMTP over network
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") =Server_Address
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = Server_Port
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = Server_UseSSL 'use SSL TRUE or FALSE
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 20
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") =Server_MailUserName
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") =Server_MailPW
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 'basic clear text authentication
    .Update
End With
'  configuration of the Email
ObjSendMail.To = Mail_SendTo
ObjSendMail.From = Mail_SendFrom
ObjSendMail.Subject = Mail_Subject
' send plain Text Mail
ObjSendMail.TextBody = Mail_Body
' if you want to send a HTML Mail, use this command
'ObjSendMail.HTMLBody = "this is the body"
ObjSendMail.Send  ' send the Mail
Set ObjSendMail = Nothing
MsgBox "SendMail Done!"
heute ist ein echt produktiver Tag, das kommt viel zu selten vor.
Das Email Script geht auch aus WinCC heraus.
Diese Script in WinCC flexible kopieren und die Übergabeparameter anlegen.
Dann könnt ihr testen.
 ' NAME: SendEmailMSG (MsgSubject, MsgBody, Email_ID
 ' DESC: Sending an Email with the CDO.Message Object
 ' DESC: which is integrated in Windows since Win2k
 ' PARA(MsgSubject):  Text for Mail Subject (=Betreff)
 ' PARA(MsgBody)   :  Mail Text
 ' PARA(Email_ID)  :  the ID of the Email Address to read it from an Array()
 '                      I use a WinCC flexible DropDown with the names of the
 '                    Service technican. His Email I read with the Script
 '                      Service_GetMailAddress(Email_ID)
 ' AUTOR:  S.Maag
 ' DATE:   14.01.2020
 ' CHANGE:
Dim Server_Address
Dim Server_Port
Dim Server_MailPW
' Input your Server datas here
Server_MailUserName = "Account User Name"
Server_MailPW = "Password"
' Input your Email datas here
Mail_SendTo =     Service_GetMailAddress(Email_ID)  ' Call Script to read Email Address
Mail_SendFrom = "Email Adresse Absender"
Mail_Subject =     MsgSubject
Mail_Body =     MsgBody
' microsoft code
Dim ObjSendMail
    .Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 20 ' 20sec TimeOut
    .Update
End With
ObjSendMail.To = Mail_SendTo        ' Destination Email Address
ObjSendMail.From = Mail_SendFrom    ' Sender Email Address
ObjSendMail.Subject = Mail_Subject    ' Mail Subject (Betreff)
ObjSendMail.TextBody = Mail_Body    ' Mail Text
If Err.Number <> 0 Then
    ' Error occured
End If
' MsgBox "SendMail Done!"  ' This is only for testing as direct VB-Script in Windows, withour WinCC flexible
hier der Vollständigkeit halber das Script um die Emailadresse aus der Email_ID zu bestimmen.
Diese als Funktion anlegen
 ' NAME: Servce_GetMailAddress
 ' DESC: gibt anhand der EmailAddressID die Emailadresse zurück
 ' DESC: die Email Adressen müssen entweder in einem Array oder
 ' DESC: auch einer Datei zur Verfügung gestellt werden.
 ' DESC: das Email Adress Array muss zur Einstellung der TextAuswahlliste
 ' DESC: im Bild Service_Email passen!!!
 ' RET:  EmailAdress$ (EmailAddressID)
 ' AUTOR:  S. Maag
 ' DATE:   14.01.2020
 ' CHANGE:
Dim sTXT
Select Case EmailAddressID
    Case 0  ' Techniker 1
        sTXT = "Techniker1@Frima.de"
    Case 1  ' Techniker 2
        sTXT = "Techniker2@Firma.de"
End Select
Service_GetMailAddress = sTXT
Kann das mal jemand auf einem WinCE Panel testen.
Das sollte auch in WinCC TIA funktionieren!
