Encoder nullen
Sisu
Member
Hallo zusammen!
meine Ausgangslage:
Inkrementall Encoder welcher in den positiven sowie auch in den negativen Bereich verläuft.
Die Klemme für die Auswertung hat einen "Nullen" Eingang, also die Encoderwert auf Null stellen.
momentane Lösung:
L Wert Encoder
L Speicher
==I
FP Merker
U Merker
= Encoder "nullen"
L Wert Encoder
T Speicher
Es läuft soweit, aber teilweise habe ich Verzögerungen beim nullen.
Gibt es eventuell noch eine "schönere" Lösung?
Danke für euere Hilfe
Umso schneller der Umdrehungen umso mehr hinkt der Aktualwert in der SPS dem Wert an der Welle hinterher.
Normalerweise trägt man im Antriebskontroller den Modulofaktor ein - Anzahl der Incremente pro Umdrehung -
und schalten den Flag von Linearachse auf Rundachse um. Ich weißt ja nicht was du da an Hardware hast, aber das
Nullen über die SPS zu machen ist nicht sinnvoll wenn die Achse dabei dreht.
Frank
Die Verwendung deines Flankemerker ist nicht ganz OK.
Das ist eigentlich ein Hilfsmerker zur Erzeugung der Flanke
und wird nicht abgefragt.
L Wert Encoder
L Speicher
==I
FP Merker
= Encoder "nullen"
L Wert Encoder
T Speicher
Danke für eure Tipps!
@IBFS
Also es ist ein Handrad welches sich sobald im Stillstand befindet auf "Null" schalten soll! Also kein Antriebsmodul, etc. Als Auswertung wird eine KL5101 von Beckhoff verwendet.
@ rostiger Nagel
Ja ich weiss und deshalb frage ich nach Rat ;)
Hallo Sisu,
in deinen Beispiel hast du den Flankenmerker abgefragt, dieser ist aber
bei dem Vergleich 'Wert Encoder' zu 'Speicher' immer '1' solange der Vergleich
eine '1' liefert.
Aber grundsätzlich ist dein Vergleich sowieso ungünstig, du solltest nach 'Größer'
oder 'kleiner' vergleichen, da das Increment zu treffen nicht immer gelingt.
@sisu
und wie erkennst du dann den Stillstand?
Ich würde sagen, wenn sich der Aktualwert länger als 1 Sekunde nicht mehr ändert, erst dann würde ich Nullen.
Daher brauchst du vor deinem Nullen noch einen Vergleicher zwischen AltWert - letzter SPS-Zyklus und Aktualwert - aktueller SPS-Zyklus.
Ich kenne die Auflösung deines Encoders nicht, aber in Grenzfällen könnte der Wert "flackern". Daher muss ggf. noch etwas davorgeschaletet werden, was dieses "Rauschen" unterdrückt,
d.h, der Wert des Einganges wird nur dann an deinen Vergleicher weitergeleltet, wenn sich der Wert mindestens um + oder - 2 INC verändert hat. Das muss man aber im Einzelfall ausprobieren.
Frank
Um den Stillstand zu erfassen könntest du vielleicht so Vorgehen.
L Encoder
L Speicher
-I
L 1
<=I
= Stillstand
U Stillstand
L S5T#1s
SE T 0
U T 0
= EndcoderNullen
L Encoder
T Speicher
Ich kenn die Beckhoff-Klemme nicht, aber die meisten Klemmen dieser Art liefern auch Zusatz-Informationen wie Drehrichtung oder Stillstand. Wirf doch mal einen Blick ins Handbuch der Klemme.
Dieter
Danke für eure Hilfe
Zusatzinfo gibt es auch bei dieser Klemme, aber nicht die Stillstands Info!
Werde den Code vom "rostigen Nagel" ausprobieren ;)
Danke nochmals
