Eplan P8 V2.7 und Access 2016 (64bit)
der_schmuu
Guten morgen.
Vllt liegt es an der morgendlichen grauen Idylle und/oder zu wenig Kaffee, aber...
Die Access 2016 Version (64bit) von Microsoft gibt mir ja nur noch Dateien mit dem neuen Format "*.accdb" aus. Eplan kann für die Projekt- und Artikelverwaltung allerdings nur die "*.mdb" einlesen.
Sprich aktuell funkitoniert weder die Projektverwaltung, noch die Artikel.
Hattet ihr das gleiche Problem, bzw konntet ihr das Lösen?
Der Support hat sich leider dazu noch nicht geäußert.
Gruß der_schmuu
Wie kommst Du darauf? Habe gerade mal eine neue DB angelegt. Wenn Du beim Anlegen-Dialog auf die Mappe klickst kannst Du das Dateiformat auswählen und da dann auch MDB.
zum einen würde ich auf SQL-Server umstellen.
Wenn es zwinged Access sein soll dann schau mal hier ganz unten
[h=2]Speichern als MDB
[/h] Neue Features in Access 2010 verhindern das Speichern der Datenbank im MDB-Dateiformat. Access zeigt beim Speichern einer MDB-Datei eine Fehlermeldung an, wenn Ihre Datenbank Features aufweist, die in Access 2007 oder Access 2010 eingeführt wurden. Wenn die Datenbank in Access 2003 oder früheren Versionen verwendet werden soll, löschen Sie Features, die im MDB-Dateiformat nicht verfügbar sind, und führen Sie dann die Schritte zum Importieren aus Tabelle 2 aus.
Gruß Rofang
Danke für den Tipp. Das hat soweit funktioniert, allerdings mault Eplan dann wieder rum weil die Datei nicht 64bit kompatibel ist.
Gruß Rofang
Mit ein Problem warum ich nicht auf die SQL Datenbank umstellen möchte hat leider Firmengründe (also Finanziell). Mich kostet die Verwaltung einer SQL-DAtenbank 2700€ im Jahr auf Kostenstelle. (Bei je einer Datenbank für Projekte, Artikel & Übersetzungen kommt halt was zusammen)
Alternativen darf ich keine Nutzen weil das Equipment vom Konzern gestellt wird und nur Lizenzierte Software genutzt werden darf.
Internationale Großkonzerne halt. Der IT-Support aus Rumänien hilft mir da leider auch nicht weiter...
Eine Möglichkeit ist den SQL-Server Express lokal zu installieren.
Eventuell in einer virtuellen Maschine um Wechselwirkungen mit anderer Software zu begrenzen.
Hi an Alle.
Danke nochmals für eure Hilfe.
Mithilfe vom Support konnte ich das Problem nun lösen.
Meine Office Version (Office 365 Business) verweigert laut Support die zusammenarbeit mit externen Programmen.
Als Lösung hat für mich jetzt funktioniert das ich mir die Access 2013 Runtime installiert habe, weil die 2016er Runtime nicht kompatibel ist mit "Office 2016 - 365".
Ich vermute im Grunde das Problem was in dem Forum auf cad.de gepostet wurde.
Aktuell läuft jetzt mal alles.
