Erfahrung Mitsubishi Programmierung
guenni
Wir haben ein Projektanfrage im Haus welche eine Mitsubishi SPS und HMI beinhaltet. Die Anlagen sind bisher mit Siemens S7-300 ausgerüstet.
Vor x Jahren habe ich mal was mit der Medoc Software gemacht.
Das Megengerüst bei der S7 sieht so aus:
8 Analogeingänge 4-20mA
ca. 60 Digitaleingänge
ca. 50 Digitalausgänge
Ethernetanbindung an Leitsystem
2 Touch Panel mit Rezeptverarbeitung
Profibusanbindung für 1 Pumpe
1 Drehgeber
Was für Typen würdet Ihr bei Mitsubishi vorschlagen Profibus muss nicht sein da ich die Pumpe auch Analog ansteuern kann.
Wie sieht es mit Support bei Mitsubishi aus.
Gruss
Guenni
Hallo Guenni,
Mitsubishi hat eine ähnliche Baureihe wie Siemens S7-300, die Q-Serie,
für deine Anwendung würde ich Dir folgende Konfiguration vorschlagen.
CPU - Q03UDECPU (integr. Ethernet)
Ausgänge:
4x16 Ausgänge QY80
alternativ 2x32 Ausgänge QY81
4x16 Eingänge QX80
alternativ 2x32 Ausgänge QX81 oder 1xQX82
1xQ68ADI 8 Analogeingänge Strom
1xOD62E High Speed Zählmodul 2 Kanäle
(Preis komplett ca. 3.500 EUR m. Rabatt)
Alternativ könnte auch eine Kompakt SPS von Mitsubishi eingesetzt werden,
eine FX3U, hängt von der Komplexität des Programms ab, dadurch würden
ca. 1.000 EUR in der Hardware eingespart werden.
Display:
GOT-Serie mit Ethernet - Schnittstelle
erhältlich zwischen 5,7" - 8,4" - 10,4" - 12,1" - 15"
Ein vernünftiges Display von Mitsubishi mit 8,4"/TFT+Ethernet ca. 850 EUR (m. Rabatt), ein 10,4"/TFT+Ethernet ca. 1050 EUR (m. Rabatt).
Im Bezug auf Funktionalität und Programmierung sind die GOT - Displays den
S. geräten (WinCCflex) überlegen. (kein Windows Betriebssystem, sehr schnell in der Anzeige, wie auch beim übertragen eines Projekt update (wenige 'Sekunden')....)
Support:
Mitsubishi hat in Deutschland mehrere regionale Niederlassungen (München, Stuttgart,... Zentrale in Rattingen), Support ist gut.
Wie bei allen japanischen (asiatischen) Steuerungen, empfiehlt es sich diese
in KOP zu programmieren (ich glaube die Asiaten kennen nichts anderes:)),
möglich sind auch die anderen IEC Sprachen, aber nicht zu empfehlen.
Gruß GFI
