Hallo...
Ich verwende nun schon die zweite VIPA Speed 7. Geschwindigkeit und alles eigentlich ein Traum. Ich habe derzeit die Firmware 1.0.3 drinnen.
Alles fing zwischen Weihnachten und Neujahr an, als ich eine Analge um einen Programmteil aufrüsten wollte. Dazu brauchte ich neue DBs. Diese reingespielt und schien OK zu sein. Konnte deren Werte vom PC aus verändern. Nur das Siemens MP170 wollte nicht zugreifen drauf... Nach langem hin und her, schrieb ich die DB-Bereich auf Merker um und es passte. Gestern war ich wieder an der Anlage um was zu erweitern und wieder das gleiche. DB erweitert, reingespielt, Panel greift nicht mehr zu. Nach einer Stunde probieren, Hautpschalter aus. Nach HS ein, lief die CPU nicht mehr hoch. Fehler in der Pheriepherieverwaltung meinte der Diagnosepuffer. HS wieder aus und eine... COU fordert selbstständig Urlöschen an.
Das ganze Programm neu eingespielt... Siehe da. Das Panel greift jetzt wirder korrekt auf alle DBs zu.
Kennt wer dieses Phänomen???
Recht wohl ist mir grad nicht beim Einsatz dieser CPUs...
Danke
Thomas
Danke
Thomas
