Step 7 Erhardt Leimer cv2201 Messveerstärker
malbouzan
hallo, ich habe eine frage zu Messverstärker von Erhardt Leimer cv2201, verbunden mit zwei Zugdosen
für Aufwickler Zugregelung, seitdem ich getauscht habe diese Messverstärker läuft der Aufwickler nicht richtig
und Zug geht immer Hoch obwohl Durchmesser und Drehmoment auch hoch gehen vorher war eigentlich fest die Zuspannung.
ich habe etwas nicht vertanden in dem Handbuch des Verstärker :
verstellbereich :
Amplification range
Switch S11
0: 990 - 3400
1: 400 - 1250
2: 600 - 2050
3: 300 - 1025
[TD="bgcolor: #FFFFFF"]Erhardt Leimer[/TD]
was die meine damit momentan bei mir ich habe kalibriert auf 0 eingestellt S11, kann deswegen.
Zugmessdosen Max Zug ist 2500N.
Dmin:80mm, Dmax 800mm , Motorr Lenze nachgetriebe 480Nm, Vmax: 11m/min
ich bin sehr denkbar für jeden Tipp.
Grußß und schöneswochende
malbouzan
Mit S11 kannst Du anwählen, in welchem Bereich die Verstärkung mit dem Poti veränderbar ist.
Am Ende von Kapitel 6 findest Du den Hinweis ...
NOTICE
If the required output voltage is not achieved, the gain range must be
changed using switch S11.
If the output voltage is too low, set gain range 0, if the output voltage is
too high, set gain range 1 or 3.
If the required output voltage can still not be achieved, contact E+L
Service.
... und links daneben den "LagePlan", dem zu entnehmen ist, wo sich der WahlSchalter S11 befindet.
Danke sehr für deine Antwort,
ich habe nicht richtig verstanden, gibt es Unterschied, wenn ich auf die Stellung 0 setzen, und 100kg hänge,
bekomme ich 4vdc und entspricht 1000N , da Maximum zugwalze kann bis 2500N.
ist das anderes wenn ich auf Stellung 2 setzen und wieder kalibrieren mit 100kg und 4vdc bekomme an der Ausgang der Verstärker
und 1000 N an der HMI sehen.
ich will gerne wissen ob 4 vdc mit 100kg, sind richtig ob 0 oder 2 Stellung der S11 ist.
malbouzan
Sorry, malbouzan,
ich möchte mich nicht auf eine "FernDiagnose" einlassen. In Deiner pdf-Datei wird auf weitere Dokumentationen verwiesen, dich ich nicht habe.
Und Erfahrung mit Deinem oder ähnlichen Problemen habe ich auch nicht.
Deine Beschreibung (4 VDC bei 1.000 N entsprechend max. 10 V bei max. 2.500 N) klingt aber ganz OK.
Ich denke, damit liegst Du absolut richtig.
