ERR Etagenregelung wago 750-881
tomrey
hi all,
ich weiss zwar, dass dies kein "reines" sps-thema ist, aber trotzdem:
habe 300qm fbh mit 3 etagen-heizkreisverteilern (TECE).
für gästezimmer/saunabetrieb im keller will ich im sommer fallweise nur diese kreise heizen können.
im og will ich das bad auch in der übergangszeit heizen können.
um nun nicht für jeden fbh-zone einen eignen stellmotor zu kaufen/betreiben, suche ich eine möglichkeit, einen kompletten etagenverteiler zu steuern.
so soll es aussehen:
saunabetrieb:
og+eg=zu(etagenverteiler komplett),
kg # sauna=zu (zonen ungleich sauna einzeln zu)
bad übergangszeit:
eg+kg=zu(etagenverteiler komplett),
og # bad=zu (zonen ungleich bad einzeln zu)
daraus folgt für mich:
in den kg+og-verteilern braucht jede zone einen eigenen stellmotor,
im eg nur 1 für den gesamten verteiler.
alle stellantriebe wären "normally open" also nur beim beschriebenen sonderbetrieb aktiv=zu.
die fhb-steuerung würde über meine wago 750-881 erfolgen, die heizungssteuerung über deren eigenen (siemens-albatros) regler
wer hat sowas schon mal gemacht?
gibt es stellventile für einen kompletten etagenverteiler?
kann ich das mit DO+finder binär machen (ich brauche wohl nur ganz auf oder ganz zu)?
hat jemand schonmal einen siemens-heizungsregler mit "LPB"-bus mit einer sps gekoppelt?
was haltet ihr grundsätzlich von meiner überlegung?
schönen Gruß
üblicherweise gibt's da keinen Stellmotor sondern ein Ventil welches öffnet oder schließt indem ein kleiner (Heiz-)Widerstand ein Bimetall verbiegt, auch wenn mancher Heizungsbauer das fälschlicherweise als Stellmotor bezeichnet:
http://www.floorheating-direct.co.u...icture-picture-28-1/detail-header/92039_1.jpg
bzw. hier der komplette Link zu einem solchen Ding:
Actuator - "Individually control the temperature in zoned areas"
Das Ding ist von der Ansteuerung her gesehen digital, durch die relative langsame Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit (Aufheizen und Abkühlen des Bimetalls) ergibt sich aber eine quasi analoge Öffnung des Ventils.
Hi Oberchefe,
danke, die kenne ich, werde aber voraussichtlich diese verbauen. Sind OEMs von Möhlenhoff und preislich ok.
Ist auch klar, dass ich nicht regeln will, dafür ist eine FBH viel zu träge...
Ich will lediglich für bestimmte Szenarien definierte Heizkreise komplett wegschalten können um z.B. dem Badefußboden 2 Std vor dem aufstehen "Vollgas" zu geben ohne dass es im übrigen Haus deshalb wärmer wird.
Bin auch auf NO gewechselt, da das der überwiegende Zustand sein wird.
Von meinem beschriebenen Ziel:
"um nun nicht für jeden fbh-zone einen eignen stellmotor zu kaufen/betreiben, suche ich eine möglichkeit, einen kompletten etagenverteiler zu steuern."
bin ich aus Kosten-und Komplexitätsgründen abgekommen, jetzt erhält doch jeder Kreis seinen eigenen "Schwellkörper" und der eigentlich überflüssige im Bad ist eine Reserve für die anderen.
Lt. Wago-Beratung (danke) kann ich die Dinger direkt an DO's dranhängen - super!
Was mir allerdings noch schmerzlich fehlt, ist die Möglichkeit, von der Wago meine Siemens-Albatros (LPB-Bus) anzusteuern um für die Szenarien VL-Temp zu erhöhen und die Betriebsart (Sommer->Heizbetrieb) per SPS umzustellen.
Dieser LPB ist aber wohl ein Buch mit 8,5 Siegeln...
Schönen Gruß
