Erregerspannung fällt aus
zwerg77
Motorenkunde war in der Schule nicht besonders mein Spezialfach!! Hab bei einer Maschine das Problem das wahrscheinlich die Erregerspannung eines 8kW Gleichstromantriebs ausfällt! Kann es im Moment noch nicht beweisen - da die Überwachung auf einer Platine (Spannungsteiler und ein 3V Relais) stattfindet. Bevor ich den Laptop an die Maschine hänge und mir die Signale bzw. die Spannungen genau anschaue mal ne ganz Grundlegende Frage: Was würde passieren wenn ich das Relais überbrücken würde - die Steuerung merkt dadurch nicht das der Motor keine Erregung hat - wie würde sich der Motor bei eingeschalterner Ankerspannung verhalten?? Ich kann im Moment nämlich noch nicht sagen, ob die Platine eine kalte Lötstelle hat, oder wirklich die Erregerspannung ausfällt!
Das kommt, wie so oft, drauf an:
Liegt es an der Überwachung, passiert gar nix.
Fällt die Erregung tatsächlich aus, dann würde ich das als extremen Feldschwächbetrieb ansehen, da kommt es auf die Last an:
-Ist sie groß genug, bleibt dein Motor stehen
-Ist sie klein genug, geht er ab wie´n Zäpfchen.
Ich weiß nicht, was du da für ein Laptop hast, denke aber, dass da eher ein Messgerät angesagt ist.
Grüße von HaDi
1. wie wird dein Feldstrom (Spannung) erzeugt?
2. Hab schonmal gehabt das die widerstände des spannungsteilers def waren bzw das relais dadurch geschossen wurde.
3. unter umständen wurde ich diese primitive schaltung wegschmeißen und ein "echtes" feldstromüberwachungsrelais einbauen.
4. nur mal so nebenbei .. feldspannung ist eigendlich nicht so wichtig
wichtiger ist der feldstrom ... als immer beim einstellen den feldstrom einstellen und nicht die feldspannung
