Erreichbarkeit über mehrere Netzebenen
rogseut
Hallo liebe SPS Freunde
Ich möchte über das Internet mehrere Panels und CPUs Fernwartung
Folgende Hardwareaufbau ist gegeben.
TIA Portal V12
1x 314C 2PN/DP an der hängt das Ethernetkabel über die ich via VPN meine Verbindung mit allen Steuerungen aufbauen möchte.
3x 313C diese sind mit der 314C 2PN/DP via MPI verbunden da die 313C kein Profibus kann
1x KTP600 MPI
1x KTP1000 MPI
1x TP900 MPI
1x TP700 MPI
Jetzt zu meinem Problem.
Ich habe den VPN Tunnel erfolgreich aufgebaut, ich kann die CPU 314C 2PN/DP auch an Pingen.
Desweiteren kann ich auf diese CPU im TIA Portal auch zugreifen, aber ich komme nicht auf die anderen
Panels oder CPU´s.
Ich gehe davon aus das die 314C 2PN/DP doch über die Ethernetschnittstelle auf den MPI Bus eine "Netzwerkbrücke" legen müsste.
Was habe ich vergessen zu konfigurieren???
Routing ist nicht trivial.
Da ich vermute, dass mit dem TIA-Dings Deine Variante noch niemand hier ausprobiert hat, kann ich Dir nur empfehlen, auf den Siemens Support Seiten Informationen zu finden. Erstens zum Routing bei den 300ern allgemein und wie das beim TIA-Dings geht. Falls Du da nicht weiterkommst, evtl. auch ne Supportanfrage bei Siemens direkt stellen.
Weiterhin würde ich das erstmal ohne Internet und ohne VPN testen, also das PG direkt an die 314C 2PN/DP. Wenn das funktionieren sollte, kannst Du die nächste Hürde übers Internet/VPN angehen.
Gruß.
das selbe Problem
Hi, ich habe jetzt dasselbe Problem. Ich will über eine 314C-2 auf das KTP1000 zu Fernwartungzwecken zugreifen, über mehrere Netzebenen. Hast du das damals hin bekommen ? Gruß
Nein nicht hinbekommen. Kunde hat später noch eine Anlage gekauft mit PN. Hab dort ein Ewon Cosy verbaut und die andere Anlage mit Vernetzt. Soweit ich mich erinnere ging es damals wegen irgendwas mi Broadcast nicht. Weil der Tunnel irgendwie im falschen Netz das Broadcastcsendet. Hab es dann nicht weiter verfolgt. Sry.
