Error while powering on: Failed to power on 'C:\vmWare\.......'
hbaum
Hallo liebe Unterstützer
System Windows 10 Home, Core i5-8400 in einem ASUS Prime B360 Mainboard mit 8 GB Ram und Samsung 850Evo 250GB
Habe vmWare 12 verwendet auf welcher ein Windows 7 lief.
Nach einem Windowsupdate lief die VM nicht mehr.
Aufgrund von Forum-Tipps habe ich die VM 12 deinstalliert und nun VM 15.5.0 installiert.
Ich habe 2 Windows 7 VM's und beide bringen die Fehlermeldung:
Error while powering on: Failed to power on 'C:\vmWare\vm7\vm7.vmx'.
bzw. Error while powering on: Failed to power on 'C:\vmWare\Win7_64\Windows 7 x64.vmx'
Weiter habe ich versucht eine neue vm zu erstellen und angegeben
- i will install the operating system later
- OS "Windows 2000 Prof"
Starte ich diese neu und noch leere vm, so kommt die analoge Fehlermeldung
Error while powering on: Failed to power on 'C:\vmWare\Win2000\Windows 2000 Professional.vmx'.
Wer kann mir helfen? Vielen Dank!
hi,
schau mal in das Verzeichnis der VM, dort ist ein Logfile, daruin steht etwas genauer was schief geht.
Eventuell das Log mal hier hochladen.
Christoph
Hey cool, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Den Tipp zum Log habe ich im anderen Tread auch gefunden.
Aber leider finde ich das Log nicht.
- Ich habe im LW D: die vm und da drin ist nichts neues abgelegt worden.
- Dann ist die Installation im C:\Programme(x86)\vm_etc...
Und hier finde ich weder Log noch Cache-Unterordner
Ich kann noch mal ein Bild hochladen, am Abend.
Gruss Heinz
Was mich wundert ist das deine VM's auf D: liegen und die Fehlermeldung von C: kommt.
Kopiere mal deine VM und sage dann beim öffnen das sie Kopiert wurde.
Danke. Habe die Logs gefunden
Habe im c:
Programme
Programme (x86)
Laut Log werden Dateien an ganz anderen Orten gesucht?
(Weiss noch nicht, wie ich Log's hochladen kann)
Ja, wieso Fehlermeldung von C: -> ist wirklich komisch
"Kopiere mal deine VM und sage dann beim öffnen das sie Kopiert wurde. "
-> Kopieren über den Explorer, nicht irgendwo im VM? Verstehe ich das richtig?
-> wann kann ich sagen "das sie kopiert wurde". Beim Start? In den Optionen?
ja er meint über den explorer, dann kommt manchmal beim start der vm die frage ob die vm kopiert und verschoben wurde, denke aber bei dir steigt er vorher schon aus.
lagen die VM vorher auf C: (Auf dem win7 system)?
Du kannst auch versuchen die vm mal zu klonen und dann zu schauen ob sie starten lässt.
anhänge einfügen geht wenn du im erweitert modus wechselst, einfach unten rechts auf erweitert, dann kannst du was anfügen.
Habe den Player nun nochmals neu installiert, Version 15.5
Nun wo ich weiss wo die Logs sind, und ich finde ganz viele.
Die VM habe ich nun auch auf C: verschoben. Somit alles auf C:
JA es sieht danach aus, dass dem Player einiges fehlt. Das Log vermisst ganz viel, scheint mir. Es meldet Dateien die fehlen?!
Und inzwischen habe ich an einem anderen PC installiert. Da läuft der Player! Und ich kann da auch meine VM verwenden.
Also ist das Problem nur am "Primär-PC"
wie alt ist denn der i5 Prozessor? Alle neueren Vmware-Versionen >12 benötigen zwingend nen Prozessorbefehlssatz den erst die 4stelligen Prozessoren haben. Vielleicht ist das auch Dein Problem.
