Step 7 Erste Baugruppe nach CPU immer nicht erreichbar / gestört
Qnkel
Moin,
wollte heute ne 314-IFM in Betrieb nehmen (ja alt und ausgelaufen, i know). Bis zuletzt lief alles - jetzt natürlich nicht mehr (war zwischenzeitlich außer Betrieb).
Ich kriege immer an der ersten Baugruppe (DI16/24V) einen "Peripherie-Zugriffs- oder Parametrierfehler" und CPU bleibt auf Stopp. Habe sie gegen eine DI32 ersetzt, selbes Problem, Rückwandbus getauscht - immernoch.
Die Baugruppe raus und direkt mit einer DO32 begonnen - selber Fehler. Die Baugruppen dahinter sind alle i.O. und erreichbar.
Wie kann das sein?
Überlege einfach den passenden OB reinzuhauen, damit die CPU weiter läuft und den Fehler ignoriert, aber richtig is das ja auch nicht.
Hallo Qnkel,
.. Rückwandbus getauscht ..
Du hast die Stecker getauscht? Hast du dir auch die Pins an der CPU genau angesehen? Vielleicht sitzt da einer lose und schiebt sich beim Stecken zurück. Gehabt habe ich so einen Fehler aber auch noch nicht.
Gruß, Onkel ("Onkel" schreibt man übrigens mit "O" :ROFLMAO: )
Guten Morgen!
Ich hab ein ähnliches Problem. CPU Im151-8 und ein Balluff IO-Link Slave am Profinet. An der CPU ein PM, 1 DI, 1 DO. Jedesmal beim einschalten (Strom einstecken) bleibt die CPU auf Stop, und sagt mir, dass das PM (Steckplatz 4)gestört ist. Ich hab mittlerweile OB122, 86 und 82 drin. Bei einem Neustart geht´s. Hatte auch mal das Problem mit einer IM, wo als Slave eine ET200s war und eine Festo CPX. Ich hab den Abschlusswiderstand und auch das PM getauscht. Nix bring Erfolg.
Hat das schon mal jemand gehabt und schlüssig gelöst?
Danke
Nein. CPU bleibt in Stopp mit SF und Baugruppe 4 ist nicht erreichbar. Hab drei verschiedene Baugruppen an dem Platz ausprobiert.
Hab gestern auch den OB122 rein gehauen weil es laufen muss und ich die Baugruppe aktuell nicht benötige.
CPU bleibt ewig auf Stop. erst nach Warmstart über Schalter oder PC geht sie störungsfrei in run. Nach Netz-ein ist Sendepause.
