TIA Es sind Fehler aufgetreten....beim Übersetzen
xeon285
Hallo
Wollte das Projekt simulieren beim übersetzen des Projekt ist dann ein Fenster mit : Ein Fehler ist aufgetreten TIA muss geschlossen werden.....
Habt ihr das schon öfter gehabt arbeit mal wieder von 4 Stunden weg. Will ja nicht alle 20min ein Backup machen.
Lustig ist nur das ich nicht wirklich was geändert habe und 2min vorher das übersetzen mit 0 Fehlern und 0 Warnung durchlief.
Verwende TIA V12 Prof SP1 auf VMware 9.0 Win XP
mfg Xeon
Kannst du das TIA Portal normal beobachten? Bei mir ist so etwas paar mal aufgetreten. Du wirst mir jetzt nicht glauben, aber es lag daran, dass ich als Variablenname ein ":" eingegeben hatte, also so "Stoerung1: Var". Und immer wenn ich beobachten wollte, ging das nach einiger Zeit nicht mehr. Mit einiger Zeit meine ich paar Sekunden, manchmal auch eine Minute. Erst als ich diese : löschte und außerdem die Instanzdatenbausteine des jeweiligen FB ging es dann.
Das liegt m.M. nicht am Absturz, sondern vielmehr das du ab und zu mal (20min?) auf die Speichertaste klicken solltest.
MfG MK
Also abgespeichert hab ich natürlich die ganze Zeit und das Projekt funktioniert ja so noch.
Nur wenn ich es übersetzen will was ich beim simulieren oder laden in die Steuerung brauch stürtzt TIA ab.
Somit ist das Projekt nicht mehr zu verwenden. Es wurden auch keine Variable oder gleiches verändert lediglich Linien umgezeichnet also kann das wie oben beschrieben auch nicht der Grund sein.
Naja nun hab ich hald die Variablen und Bilder in meine backup file kopiert und nun siehe da es geht alles ohne Probleme die Frage is wie lange.
Aus dem Error Report wurde ich leider nicht schlau. Wo finde ich die log file beim TIA?
mfg Xeon
Ok vielen dank ja mit dem kopieren wie gesagt hat es noch gut funktioniert es zu retten.
Werd hald jetzt öfter mal ein backup machen aber denk mal der Fehler kommt nicht so oft vor.
mfg Xeon
Also hatte nun auch so schöne Sichtbarkeitsfehler beim Simulieren wie früher im WinCC flex anfangs Versionen.
Das Projekt einmal komplett Übersetzen lassen hat dabei geholfen und auch der Fehler den wir hier besprochen haben lässt sich so vermeiden und verschwindet.
Naja wenigsten weiß ich jetzt wie man was dagegen machen kann...
mfg Xeon
