Hallo Zusammen,
Ich habe aktuell einen Anwendungsfall, in dem ich einen Dimmer über PWM ansteuern muss.
Der PWM Eingang des Dimmers ist mit einer Periodendauer von 100 Hz angegeben.
Nun würde ich gerne dafür die Kostengünstige Ausgangskarte ET200 SP DQ 4x24VDC/2A HS - 6ES7132-6BD20-0DA0 verwenden.
Das Problem ist, die Periodendauer lässt sich nicht stufenlos einstellen.
Die nächstgelegene ist 93,7 Hz.
Was wird passieren?
Bevor die die Komponenten bestelle, kann mir jemand weiterhelfen?
Was wird passieren?
