ET200S Ausgangskarte
ross
habe gerade NS und ein folgende problem mit einer ET200S Ausgangskarte - bei einer Störung blink sie kurz rot - warum? ich habe schon alles abgeklemmt leider ohne erfolg :-(( kann mir hier jemand ein tip geben? Danke.
Hast Du ein PG? Steht was im Diagnosepuffer der CPU?
Was ist bei Dir eine "Störung"? Ein kurzer Kurzschluß der 24V-Versorgungsspannung?
nein kein PG (ich bin Mechaniker) eine Störung bedeutet ein Programmstop nach Quittieren läuft die Anlage weiter ca. 5 min und dann fängst es von neu an. Versorgungsspannung ist OK - kein kurzschluss.
Welche 6ES7.., Nr. steht auf der Karte die rot blinkt? Welche Module sind noch verbaut? Einen Elektriker kannst du nicht zufällig auftreiben?
Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
