Ethercat-Teilnehmer abwählen
Bensen83
3
Hallo Leute.
Habe eine Anlage Programmiert, welche einzelne Aggregate anwählbar hat.
Bspw. Einen Handscanner, welcher über Profibus angeschlossen ist.
Das Projekt war in Step 7 realisiert.
Dort könnte man über einen Baustein von Siemens die einzelnen Profibusteilnehmer beim Starten der SPS deaktivieren. Somit wurde kein Busfehler erzeugt, wenn der Scsnner Hardwaremäßignicht verbaut war.
Man konnte so für alle Varianten die Hardwarekonfig gleich lassen und bei Nachrüstung einfach und der Visu aktivieren.
Jetzt zu meiner Frage: :)
Gibt es sowas auf für Codesys V3 in Zusammenhang mit Ethercat?
ja, es gibt die Möglichkeit den EtherCAT-Slave als optional einzustellen. Aber da EtherCAT einen bestimmte Reihenfolge der Slaves erwartet sollte es sehr genau überlegt werden ob das eine gute Lösung ist.
M_o_t
Man kann EtherCAT Knoten als HotConnect Gruppen definieren. Die Slaves müssen das aber unterstützen (Sekundäre EtherCAT Adresse). Dann können in einer Stern Toplogie einzelne Zweige abgetrennt werden ohne das der gesamte Bus gestört wird.
In einer Linie kann man bei EtherCAT aber nicht einfach einzelne Module herausnehem da, anders als bei Profibus, jeder Slave den Frame aktiv weiterleitet. Schaltet man einen Slave ab, ist ab da der Bus unterbrochen.
Der Bus ist also auch unterbrochen, wenn ich einen Teilnehmer abwähle, jedoch hardwaremäßig das busskabel vom vorherigen auf den nächsten ziehe?
