TIA EWON Flexy keine Daten Übertragung mehr
VolleC
Wir nutzen den EWON Flexy Router als Schnittstelle zur Prozessüberwachung was bis vor kurzem sehr gut funktioniert hat.
nach einem Größeren Projekt wurde eins der CPU'S von einer 300er Serie zu 1500er Serie Getauscht ( falls Ihr genauere Typ Bezeichnung benötigt würde ich diese nachtragen) seit dem Tag können wir keinen Wert der Anlage einsehen, wenn man die IP Adresse der CPU anpingt ist der Teilnehmer erreichbar.
ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich vorgehen kann um Schnittstelle wieder in betrieb zu bringen.
ich hoffe Ihr könnt mir hierbei weiter helfen.
Grüße gehen raus aus dem Raum Stuttgart
Liest der EWON aus der CPU direkt? Oder wird "über" den EWON die Verbindung aufgebaut?
vielen Dank für deine schnelle Antwort, tatsächlich über das EWON dieser wird nur als Schnittstelle zu allen Anlagen genutzt. und dann über einen weiteren Server in den Verwaltungsgebäude übertragen ( laut unserer IT- ist die Schnittstelle vom Server zu EWON in Ordnung und es betrifft nur die ausgetauscht CPU.
