ich möchte mit einer S7-317PN/DP Excel-Files auf einen PC via Ethernet erstellen und mit daten aus S7 beschreiben (Reports).
Welche Möglichkeiten gibts dazu?
Sailor
du mußt auf dem PC ein Programm haben, dass dir die gewünschten Daten von der SPS abholt und das diese dann in die gewünschte Datei schreibt. Das könntest du sogar innerhalb von Excel selbst realisieren ... (mit den entsprechenden Tools).
So etwas habe ich mir mit Libnodave aufgebaut. Ging recht fix und zuverlässig. Kannst dann auch die vollen Excel- und Windowsfunktionen nutzen wie automatische Erzeugung von Auslagerungsdateien und Generierung von Zeitstempeln.
Allerdings pullt Libnodave bei mir die Daten. Kein Push von der SPS.
Mit Libnodave kenn ich mich nicht aus. habs runtergeladen, aber wie installieren? Habt Ihr da eine besondere Quelle?
Gibts nicht ne ganz einfachere Möglichkeit z.B. mit SCL eine Excel-Datei zu erstellen und zu beschreiben?
Nein ... gibt es nicht.
Entweder du nimmst das Ding von Deltalogic (solltest du dir vielleicht einfach mal ansehen) oder du programmierst dir das selber. Die SPS kann keine Excel-Files irgendwo erstellen - auch nicht wenn dort, wo das passieren soll schon Excel drauf ist. Die SPS kann natürlich Daten senden - um sie aber verwenden zu können brauchst du auf jeden fall ein Programm, das empfängt und dann speichert.
Nein Favourite beim Selbermachen wäre aber (wie schon genannt) ein Programm, das abholt (also selber tätig ist).
OK.
Geb mich geschlagen.
Muss dann wohl doch den Umweg über die Visu gehen.
Ist allerdings IFix und da schauts bei mir schlecht aus.
Trotzdem Danke an alle.
Sailor
