WinCC Exportiere Datensätze mit Zeitstempel
SPSnewbie91
Hallo zusammen.
Ich habe TIA V19 mit WinCC Advanced und möchte meine Rezepte in Windows als csv abspeichern. Das klappt soweit auch.
Gibt es eine Möglichkeit noch einen Zeitstempel zum Dateinamen anzufügen oder brauche ich dafür ein VB-Script?
Hintergrund ist eigentlich folgender. Und zwar kommt jedes Mal ein PopUp, wenn man einen neuen Datensatz speichern will
Leider lässt sich das PopUp am Touch aber nicht drücken. Ich kann es nur über einen VNC drücken.
Danke. Das mit dem Datum funktioniert schon Mal. Ich habe mir testweise das Datum und die Uhrzeit in eine csv geschrieben. Das geht. Wie kann ich jetzt das ganze als Dateiname verwenden? Sorry für die blöde Frage, aber ich denke bei mir ist es eher ein Syntax-Problem :D
Sub Export_Recipe()
Dim file_path, fso, fso2, t, s, d, test
'aus der Systemzeit einen String in der Form "YYYYMMDD_hhmmss" (z.B. "20991231_015959") erzeugen
t = Now  'Systemzeit (Lokalzeit des HMI)
s = Year(t) & Right("0" & Month(t), 2) & Right("0" & Day(t), 2) & "_" _
  & Right("0" & Hour(t), 2) & Right("0" & Minute(t), 2) & Right("0" & Second(t), 2)
  d = t & s
file_path = "D:\Export\Rezepte\d & _recipe.csv"
'object for file
Set fso = CreateObject("Scripting.FIleSystemObject")
'1 - read, 2 - write, 8 - append
Set fso2 = fso.OpenTextFile(file_path, 8, True)
Export_Recipe
'Storage free
Set fso = Nothing
Set fso2 = Nothing
If Err.Number <> 0 Then
    ShowSystemAlarm CStr(Err.Number) & ", " & Err.Description & ", " & Err.Source
Err.Clear
End If
End Sub
Ich habe die Export_Recipe Funktion gefunden, verstehe nur noch nicht so ganz, wie ich sie anwenden muss. Hättest du dafür auch noch einen Hinweis?
Mit dem aktuellen Code, bleibt die csv leer
file_path = "D:\Export\Rezepte\" & s & "_recipe.csv"
Und wie kann ich jetzt noch meine Rezepte exportieren?
Sub Export_Recipe()
    Dim file_path, timestamp, fso, fso2, recipeNumber, datasetNumber
    Dim exportResult
    ' Dynamischen Zeitstempel für den Dateinamen erzeugen
    timestamp = Year(Now) & Right("0" & Month(Now), 2) & Right("0" & Day(Now), 2) & "_" _
              & Right("0" & Hour(Now), 2) & Right("0" & Minute(Now), 2) & Right("0" & Second(Now), 2)
    ' Dateipfad mit Zeitstempel erstellen
    file_path = "D:\Export\Rezepte\" & timestamp & "_recipe.csv"
    exportResult = True
    ' Prüfen, ob der Exportordner existiert, und bei Bedarf erstellen
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not fso.FolderExists("D:\Export\Rezepte") Then
        fso.CreateFolder("D:\Export\Rezepte")
    End If
    ' Rezeptnummer/-name und Datensatznummer/-name auf "0" setzen, um alle Datensätze zu exportieren
    recipeNumber = "0"       ' Exportiere alle Rezepturen
    datasetNumber = "0"      ' Exportiere alle Datensätze
'    hier Export Rezepte
    ' Überprüfen, ob der Export erfolgreich war
    If exportResult = True Then
        ShowSystemAlarm "Export erfolgreich: " & file_path
    Else
        ShowSystemAlarm "Export fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Einstellungen."
    End If
    ' Speicher freigeben
    Set fso = Nothing
    Set fso2 = Nothing
    ' Fehlerbehandlung
        Err.Clear
    End If
    exportResult = False
End Sub
Mit diesen Parametern, nur halt mit anderem Dateipfad, der oben definiert wurde
Sub Export_Recipe()
Dim file_path, timestamp, t
timestamp = Year(t) & Right("0" & Month(t), 2) & Right("0" & Day(t), 2) & "_" _
ExportDataRecords 0, 0, file_path, hmiOverwriteWithConfirmation, hmiOn, Null
End Sub
Tipp 1: rechts neben dem VBS-Editor gibt es die Aufgabencard "Funktionsliste". Da gib die gewünschte Funktion wie gewohnt ein, dann "Übernehmen" fügt den zugehörigen VBS-Code in den VBS-Editor ein.
Tipp 2: Now nicht mehrmals aufrufen (das fragt jedesmal wieder die Uhrzeit ab, dazwischen ändert sich die Uhrzeit!). Sondern genauso machen, wie ich es in der FAQ und in #5 geschrieben habe.
Sub Export_Recipe()
End Sub
Danke. Tipp 1 kannte ich gar nicht. Jetzt funktioniert es.
Sub Export_Recipe()
    Dim file_path, timestamp, fso, recipeNumber, datasetNumber, overwrite, status, processingStatus
    Dim exportResult
    Dim t
    ' Generate a dynamic timestamp for the file name
    t = Now
    ' Create file path with timestamp
    ' Check if the export folder exists, and create it if necessary
    End If
    ' Set recipe number/name and data record number/name to “0” to export all data records
    recipeNumber = 0       ' Exportiere alle Rezepturen
    datasetNumber = 0      ' Exportiere alle Datensätze
    ExportDataRecords recipeNumber, datasetNumber, file_path, hmiOverwriteAlways, hmiOn, Null
    ' Check if the export was successful
    Else
    End If
    ' Release memory
    Set fso = Nothing
    ' Error
        Err.Clear
    End If
End Sub
Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar wird jetzt am Dateinamen nochmal "..._Recipe1.csv" rangehängt.
Woher kommt das?
Woher kommt das?
Ich denke mal, weil Du mit:
alle Rezepturen exportierst, hängt WinCC das hinten an.
Eine *.csv je Rezeptur, aber alle bekommen den gleichen Namen, da muss eine Unterscheidung her.
Wenn Du nur eine Rezeptur hast bzw. exportieren möchtest, nimm statt der 0 die Nummer Deiner Rezeptur, dann sollte es weg sein.
Woher kommt das?
Das ist der von dir projektierte Name der Rezeptur. Der wird vom ExportDataRecords automatisch angehängt. Du könntest ja mehrere verschiedene Rezepturen haben, und die sollen nicht alle in derselben Datei landen.
