Externe Visualisierung über Klemme (Beckhof/TwinCAT)
K
kriesefish
Guest
Hallo zusammen und Danke im Voraus für alle Antworten. Bin Beckhoff/SPS Neuling. Folgender Sachverhalt: Ich habe einen Beckhoff Industrie-PC auf dem per SPS-Programm Werte (beispielsweise Temperatur und Strom) generiert werden. Diese Werte will ich auf externen Messgeräten anzeigen lassen. Für den Strom wäre ein Drehspulenmessgerät sinnvoll. Für die Temperatur würde eine LCD-Anzeige genügen. Zudem will ich ein Poti anbringen, womit man die Stromstärke, also die Werte in der SPS, extern einstellen kann. Meine Fragen: 1.) Zur Visualisierung benötige ich ja Beckhoff-Klemmen, und zwar mit digitalen (Temperatur auf LCD) als auch analogen (Strom auf Drehspulenmesswerk) Ausgang. Auch sollte die Klemme einen analogen Eingang haben (Strom-Amplitude mit Poti). Gibt es so etwas überhaupt zusammen oder muss ich automatisch auf mehrere Klemmen setzten. 2.) Wie läuft die Programmierung der Klemme ab? Nach Recherche habe ich verstanden, dass ich die SPS-Werte in TwinCAT einfach mit den Ausgängen der Klemme verknüpfe, was letztendlich zur Ausgabe der Messungen auf den Messgeräten führen sollte. Andersherum sollte es auch mit dem Poti klappen. Stimmt das so? Nachmals Danke im Voraus Gruß kriesefish
irgendwie ist deine Aufgabenstellung konfus für mich.
Die SPS generiert Werte, die dann auf Messgeräten dargestellt werden???
Ich dachte Messgeräte sind zum messen da und ne SPS zum Verarbeiten eben solcher.
Aber für einen ersten Einstieg hat Beckhoff das Information System (auch zum Download) und jede Menge Beispieldateien und Projekte für TwinCAT.
http://infosys.beckhoff.com/
Viel Spass beim Stöbern :-)
cheers
also ich denke mal, dass du das grunsätzlich richtig siehst....
Dass es Klemmen gibt, die gleichzeitig "messen" und "steuern", ist wohl auf die aktuelle 16 Fach-Klemme mit 8 dig. Eingängen und 8 dig. Ausgängen beschränkt.
Gleichzeitig Spannung messen und einen Strom liefern ??? gibt es glauch ich nicht.
Wichtig zu erwähnen ist natürlich der Messbereich.
Wenn man das alles so einzeln kaufen muß, wird es schnell teuer.Wenn du einen Industrie.PC hast, müssen die Klemmen ja irgendwo ran. Wahrscheinlich benötigst du einen Buskoppler.
So, ich hab fertig
MfG CAS
