externer PC für Bedienung über WinCC RT Advanced
Sedamon
Ich möchte statt eines HMI Panels einen externen PC über WinCC RT Advanced für die Steuerung/Bedienung verwenden.
TIA Portal V13 SP1.
Unter Geräte und Netze habe ich das Modul " Simatic HMI Runtime WinCC RT Advanced" hinzugefügt. Darin den Kommunikationscontroller "IE Allgemein" hinzugefügt. Diesen dann mit PLC_1 verbunden. Unter HMI_RT_1 WinCC Advanced einfach mal ein neues Bild mit ein paar Schaltflächen bzw. Animationen der Ausgänge von der CPU erstellt.
Projet speichern.
1) wenn ich dann im TIA Portal oben in der Leiste auf "RT" drücke, öffnet sich das Fenster der WinCC Runtime Advanced mit dem vorher erstellten Bild. Allerdings kommen in der CPU die Befehle der Schaltflächen nicht an, bzw. sehe ich in der Runtime keine Animationen von Ausgängen.
Irgendwie habe ich da keine Kommunikation zwischen CPU und WinCC Runtime
2) das selbe wenn ich die Konfigurationsdatei über WinCC RT Advanced auf dem externen PC öffne. Ich sehe das Bild aber keine Kommunikation. Dem PC habe ich die gleiche IP Adresse wie dem "IE Allgemein Controller" gegeben
kontrolliere mal in der Windows Systemsteuerung unte PG/PC Schnittstelle die Einstellungen für S7ONLINE, hier muss die Netzwerkkarte eingestellt sein die mit der CPU verbunden ist.
Ebenfalls nachschaue solltest du im TIA Projekt bei den Eigenschaften der HMI Verbindung das dort S7ONLINE eingetragen ist und nicht S7ONLINE1.
Christoph
