F04 fault intermittent
KENJI_SANTOS
Olá,
Tenho um MDX61B11320-503 com resistor de frenagem, com frenagem.
Todas as rampas estão corretas conforme a operação do dispositivo.
controle do motor via software.
Durante a comutação liga-desliga normal, o motor acelera e desacelera corretamente.
Maior velocidade através de rampas.
Problema:
Sem explicação o drive leva imediatamente ao erro F04, mesmo sabendo que prolongando as rampas de frenagem o drive utilizará o resistor, ao realizar a manobra direita/esquerda, freando o motor bruscamente ou na rotação nominal do motor, a falha aparece, erro F04 como acima. Como, mesmo depois de fazer tudo, esse erro continua aparecendo?
Já que a falha é intermitente e às vezes dura dias sem falhar e às vezes minto até falhar.
Olá,
Problema:
Hallo Kenji Santos
Falls Sie einen Ersatz-SEW-Antrieb haben, empfehle ich Ihnen dringend, diesen zu wechseln und es auszuprobieren. Denn die Bremswiderstände der Antriebe können aufgrund von Überhitzung manchmal ihre Funktion verlieren. Indem Sie Ihren Antrieb einmal austauschen, können Sie andere mögliche Ursachen wie den Antrieb, den Motor oder die Kabel ausschließen.
Der Fehler F04 tritt in der Regel auf, wenn die Spannung auf dem DC-Bus zu hoch ist. Dies zeigt an, dass die während des Bremsens erzeugte Energie nicht schnell genug abgeführt werden kann.
Lösung: Überprüfen Sie die Anschlüsse und Werte des Bremswiderstands. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsfühler des DC-Bus ordnungsgemäß funktionieren.
Vergessen Sie auch nicht, die Bremskabel zu überprüfen.
Englisch :
If you have a spare SEW drive, I strongly recommend replacing it and testing it. This is because the braking resistors of the drives can sometimes lose their function due to overheating. By swapping the drive, you will eliminate one of the possible causes, such as the drive, the motor, or the cables.
The F04 error usually occurs when there is overvoltage on the DC bus line. This indicates that the energy generated during braking is not being dissipated quickly enough.
Solution: Check the connections and values of the braking resistor. Ensure that the DC bus voltage sensors are working properly.
Also, don't forget to check the braking cables.
