F36855 Hub Fehlerhafte Kommunikation S120
DinoPo
folgendes Problem tritt bei jedem aus/einschalten der Anlage auf.
Wir haben ein Antriebssystem das über einen Sinamics Hub mehrere Achsen einließt.
Die Spannungsversorgung des Hubs wird über über einen Ausgang der PLC geschalten.
Ich gehe davon aus das die S7-1500 und die Simotion noch booten und der Hub dann schon seine 24V Versorgung hat.
Kommunikation zwischen PLC und Simotion finden über I-Device statt (inkl. ProfiSafe Signalen).
F36885 Hub-DRIVE-CLiQ (CU): Cyclic data transfer error(Component number: 23, fault cause:33)
Laut Hilfe bedeutet 33 das dass zyklische Telegramm noch nicht eingetroffen ist.
Fehlerbehebung geht nur über einen POWER ON.
Jetzt habe ich in der Experten Liste des Hubs folgendes gefunden:
Change Acknowledge Mode mode [2]Ack IMMEDIATELY after the fault cause has been removed
Aktuell ist es noch auf [1]Acknowledgement only using POWER ON eingestellt.
Würde das umstellen etwas bringen? Anlage befindet sich in China und würde nicht so gern herumexperimentieren.
mfg
Dino
