Für Interessierte:
Welchen Einfluss haben die in ProDiag erzeugten Überwachungen auf die Laufzeit der S7-1500 CPU?
Beschreibung
Mit der im TIA Portal integrierten Funktionalität ProDiag projektieren Sie vereinfacht die Überwachungen, um Störungen im Maschinenablauf am Bediengerät effizient zu diagnostizieren. Den Code des Anwenderprogramms müssen Sie dabei nicht verändern.
Weitere Vorteile von ProDiag:
Aber auch die mit ProDiag erzeugten Überwachungen benötigen Laufzeit und Arbeitsspeicher in Ihrer S7-1500 CPU. Bei einer großen Anzahl von Überwachungen empfehlen wir Ihnen, eine größere CPU zu verwenden, wenn Sie eine kürzere Laufzeit benötigen.
- Alle notwendigen Informationen und Texte (bis zu drei Sprachen) liegen bereits auf der S7-1500.
- Anpassungen am Steuerungsprogramm erfordern kein Übersetzen und Laden des HMI.
- Alarme werden direkt in PLC zeitgestempelt.
- Einfache Quittierung bei verteilten Bedienstrukturen.
- Einfache Einbettung von Begleit-Prozesswerten.
- Die Meldungen können bei Bedarf direkt aus der Planung Excel-basiert importiert werden.
- Das Modul eines Steuerungsprogramms beinhaltet auch zugehörige Modulmeldungen.
- Statistische Auswertung von Fehlern im Steuerungsprogramm.
Die folgende Tabelle enthält die maximale Anzahl von ProDiag Überwachungen für jeden CPU-Typ, um eine ProDiag Laufzeit von ca. 1,5ms nicht zu überschreiten.
Anzahl Lizenzen1) | Zentralbaugruppen | Anzahl ProDiag Überwachungen | Arbeitsspeicher Code [kB] | Arbeitsspeicher Data [kB] | Laufzeit ca. [ms] |
1 | CPU 1511-1 PN | 128 | 17 | 6 | 1,5 |
1 | CPU 1511C-1 PN | 128 | 17 | 6 | 1,5 |
1 | CPU 1512C-1 PN | 160 | 21 | 8 | 1,5 |
1 | CPU 1513-1 PN | 200 | 26 | 10 | 1,6 |
1 | CPU 1515-2 PN | 250 | 33 | 12 | 1,5 |
3 | CPU 1516-3 PN/DP | 750 | 98 | 36 | 1,5 |
5 (max.) | CPU 1517-3 PN/DP | 4000 | 525 | 193 | 1,6 |
5 (max.) | CPU 1518-4 PN/DP | 6000 | 787 | 290 | 1,2 |
1 | CPU 1510SP-1 PN | 100 | 13 | 5 | 1,4 |
1 | CPU 1512SP-1 PN | 150 | 20 | 7 | 1,4 |
1 | CPU 1510SP F-1 PN | 100 | 13 | 5 | 1,4 |
1 | CPU 1512SP F-1 PN | 150 | 20 | 7 | 1,4 |
1 | CPU 1511F-1 PN | 128 | 17 | 6 | 1,5 |
1 | CPU 1513F-1 PN | 200 | 26 | 10 | 1,6 |
1 | CPU 1515F-2 PN | 250 | 33 | 12 | 1,5 |
3 | CPU 1516F-3 PN/DP | 750 | 98 | 36 | 1,5 |
5 (max) | CPU 1517F-3 PN/DP | 4000 | 525 | 193 | 1,6 |
5 (max) | CPU 1518F-4 PN/DP | 6000 | 787 | 290 | 1,2 |
