FbMbMasterSerial Wie schreibt man Werte?
DerCopi
Hallo zusammen.
Ich arbeite an einer Wago CC100 und habe es zumindest schonmal geschafft, Daten einer Wallbox mit Modbus RTU auszulesen. Mit dem Baustein FbMbMasterSerial.
Dazu würde ich gerne noch ein paar Werte schreiben. Code 6.
Kann das der Baustein?
Danke und viele Grüße
Carsten
Hallo KLM, danke für die Antwort. Du hast anscheinend mein Kernproblem getroffen: wo ist die Doku?
In Codesys unter F1 kommt keine Beschreibung mit. Da komme ich auf die Codesys Seite, aber der Baustein wird nicht gefunden. Google findet auch nichts tolles.
Ist meine Installation wohlmöglich nicht komplett oder wo finde ich sonst noch Doku?1714978023469.png
AUA... Ich habe den Baustein nochmal unter CODESYS V3.5 SP18 Patch 5 geöffnet, da isse, die Doku!
Dann ist anscheinend beim upgrade auf CODESYS V3.5 SP19 Patch 2 ein bisschen was verschwunden. Erstmal DANKE so weit!
Doku ist da, ob ich damit klar komme, wird sich zeigen...
da hat Codesys einen Bug, daß die Dokumentation Seite manchmal nicht angezeigt wird. Manchmal hilft die Bibliothek neu einzubinden. Eingänge und Graphisch wird aber angezeigt, hilft dann aber auch nicht viel.
Hallo nochmal!
Kann es sein, das FC06 tatsächlich nur ein word schreibt? Ansonsten bin ich weiter gekommen, Danke nochmals für die Hilfe.
Viele Grüße
Ja, das ist ein Bug, aber es reicht den Bibliotheksverwalter zu schließen und neu zu öffnen. Das neuerliche Laden der Lib ist nicht erforderlich. Soweit ich das sehe entsteht das meist, wenn man aus dem Programm via Kontextmenü in den Lib-Verwalter springt.
Ja, FC6 ist per Modbus Spezifikation ein einzelnes Register. Wenn Du mehrere Register beschreiben willst, brauchst Du FC16.
