Hamburgerstudent
Hallo Zusammen,
ich habe momentan ein Projekt in dem ein Moby ASM 475 Modul verwendet wird. Wenn ich die Hardwarekonfiguration öffne kommt diese Meldung:"
"Das Projekt enthält Objekte des Softwarepakets 'Moby ASM 475', die nicht bearbeitet werden können, da das Softwarepaket nicht oder eine veraltete Version davon installiert ist".
Ich will in der Hardware-Konfiguration nur die CPU tauschen. An dem ASM-Modul bleibt alles so wie es ist. Führt das fehlende Softwarepaket zu einem Problem oder sollte es auch so funktionieren, wenn ich an dem ASM-Modul nichts ändern will?
Vielen Dank für eure Hilfe
