Fehler beim Referenzdaten generieren
nemira
ich habe hier ein S7 Projekt von einer Stufenpresse.
Wenn ich die Referenzdaten aktualisiere oder neu generiere bekomme ich immer einen Fehler.
Meldung: Querverweise erzeugen... (34:4360),
F Ze 000001 Sp 000: Ungültige Deklaration für Symbol einz.
:confused:
Meldung: Generieren (293:2)
Die Daten zu 1 Baustein(en) oder Quelle(n) wurden
nicht erzeugt.
Ich komme mit dem Fehler nicht so ganz klar. Im Hilfetext steht zwar wie ich es beheben kann, aber nicht wo.(welcher Baustein?)
Beschreibung:
Der Datentyp dieser Deklaration ist an dieser Stelle nicht zugelassen. Im Falle der Deklaration von Multinistanzen bedeutet diese Fehlermeldung, daß entweder der FB oder SFB nicht vorhanden ist oder nicht multiinstanzfähig ist, da er einer anderen Release zugeordnet ist.
Behebung:
Bitte stellen Sie fest, ob Sie einen anderen Datentyp verwenden können.
Wer kann mir helfen?
Referenzdaten
mach mal im Simatic-Manager Bearbeiten -> Bausteinkonsistenz prüfen. Dort findeste dann die Konflikte. Schuld sein kann in deinem Fall der symbolische Operandenvorrang und eine Änderung in der Symboltabelle.
André
Wenn Du Multiinstanzen verwendest,
schau Dir noch mal den Aufruf im Deklarationsteil an.
Und wie Andre schon sagt:
Den Ort findest bei der Konsistenzprüfung
Das mit der Konsistenz hab ich auch schon gemacht.
Das Problem ist das seit dem Bau der Machine mehrere Bausteine nicht konsistent sind. Werde das Projekt dem Maschinenhersteller übergeben.
