ich hatte heute Morgen eine Fehlermeldung am FU die ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Die 400V-Versorgung wird automatisch nach Produktionsende ausgeschalten, das hat brandschutztechnische Gründe. Am Steuerungsteil liegen allerdings weiterhin 24V an. Wenn ich zum Testen die 400V ausschalte, dann bekomme ich lediglich einen Hinweis, beim erneuten Zuschalten arbeitet der FU wieder ganz normal ohne Fehler und ohne dass ich etwas quittieren muss.
Bei diesem Fehler
wie auf dem Bild zu sehen, musste ich allerdings den Fehler händisch quittieren. Hat jemand eine Idee wie es dazu kommt?
Meine Vermutung wäre jetzt:
Während das Leistungsteil ausgeschalten war, hat der FU einen Start-Befehl von der PLC bekommen, weil der Leitungsdruck unter einen eingestellten Wert gefallen ist? Kann das möglich sein? Wenn ja dann programmiere ich eine Einschaltsperre mit ein, wenn die genannte Hinweismeldung „Leistungsteil: Lastversorgung ausgeschalten“ aktiv ist.
Achja und was mir vielleicht auch jemand erklären könnte, ist die eigenartige Zeitangabe, wann der Fehler gekommen ist. Ich kann das nichtmal annähernd erahnen.
Bei diesem Fehler
