WinCC Fehler in Zusammenhang mit chinesischer Sprache
Oest
hat jemand folgenden Fehler schonmal gehabt bzw. eine Idee, woher der kommt?
Der Fehler taucht auf, sobald ich eine selbst gebaute export Funktion bei gewählter chinesischer Sprache starte.
Bei Englisch läuft das VB skript sauber durch ohne den Fehler.
Ich kann mit dem Hinweis auf die Datenbank die zum "Master" geändert wurde in dem Zusammenhang irgendwie nichts anfangen.
============Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers============
Application :
Picture : BDE_Summe_Report2.pdl_Events
Function : Sub Export_Data
Line : 462
Error : [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Changed database context to 'master'.
Vielen Dank im Voraus!
Nein, nicht die Firma. ;-)
Der Kontext ist:
Kopfzeile einer Tabelle wird in englisch geschrieben.(aus Datenbank geholt, in .txt geschrieben mittels fso) -> geht
Sprachumschaltung auf Chinesisch
Kopfzeile einer Tabelle wird in chinesisch geschrieben.(aus Datenbank geholt, in .txt geschrieben mittels fso) -> geht nicht
Ich habe jetzt zwei Zeilen auskommentiert, die die Kopfzeile schreiben würden. Dann läuft es auch im Chinesisch.
Heisst, dass Problem wird von den chinesischen Zeichen verursacht.
Die Frage ist halt, ob jemand eine Idee hat, an welchem Rad man drehen muss, um die Chinesischen Zeichen zu verarbeiten.
Der WinCC eigene CSV export bekommt das ja auch hin.
Bzw. was man an dem fso export anders machen muss, im skript.
Hier ist die Lösung.
Hat mit der Fehlermeldung wenig zu tun, aber das sind wir ja gewohnt.
Man muss das FSO unicode fähig machen, und schon gehts.
b1jgAAAAAElFTkSuQmCC
