Kannst du mir sagen, wofür
- die Batterie in der CPU notwendig ist,
- was in dem EPROM gespeichert wird?
Ihr seht doch ob der EPROM-Schacht belegt ist und was das steckt (oder auch nicht)Wie können wir denn feststellen, ob es ein EPROM gibt und was auf dem EPROm gespeichert ist?
Eine Pufferung des Programms beim Einsatz eines EPROM macht nur Sinn, wenn beim Anlauf der SPS Datenbausteine erzeugt werden, deren Inhalt ganz oder teilweise überschrieben wird.
Es werden also Parameter in den Datenbausteinen abgelegt, deren Wert während der Laufzeit geändert und gespeichert werden sollen.
Ist nun die Pufferbatterie leer und die Versorgungsspannung wird abgeschaltet, verliert die SPS "ihr Gedächtnis".
Um aber eine genaue Aussage zu treffen, müsste man das Programm kennen.
Ja das ist richtig. Oder eben zur Not als Sicherung dees Programms.
Auch wenn das EPROM nicht richtig gebrannt wurde (mit Erzeugung von DBs usw.) ist es besser das Steuerungsprogramm als Sicherung im EPROM vor Ort zu haben als irgendwo evtl. auf einem alten PG eines Mitarbeiters welcher schon vor 10 Jahren in Rente ging.Welches Programm denn? Das, welches schon als Sicherung auf das EPROM gebrannt ist? Dieses soll noch gepuffert werden?
Tut mir leid, aber dieses Argument verstehe ich nicht. Was meinst du mit EPROM nicht richtig gebrannt? Wenn die DB's beim Anlauf erzeugt werden, wenn sie nicht vorhanden sind? --> Ich meine wenn die DBs auch mit auf dem EPROM sind und keine DB über EDB erzeugt werden.Tut mir leid, aber dieses Argument verstehe ich nicht. Was meinst du mit EPROM nicht richtig gebrannt? Wenn die DB's beim Anlauf erzeugt werden, wenn sie nicht vorhanden sind?
Das macht man, wenn man die Datenworte der DBs während der Laufzeit verändern will. Werden DBs mit auf dem EPROM gebrannt, können sie nicht beschrieben werden.
