Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrungen wie man Fehlermeldungen aus einer 315-2 DP über ProTool als Email (damit sie später als SMS vom Email Provider versendet wird) senden kann? Die Hilfe von der Siemens Homepage ist doch mehr als dürftig!: http://support.automation.siemens.c...teid=cseus&startNode=4000024&nodeid0=10805045
und dann unter Thema 8849013 eingeben.
Mein Problem besteht auch darin das ich den dort erwähnten OP1 nicht habe der aber an den MPI Bus geklemmt werden muss.
Um die stationären Verhältnisse zu erläutern: Die SPS ist über den MPI mit einem Windows NT Rechner verbunden. Auf im Läuft zur Visualisierung der Prozsse ProTool. Jetzt soll mit diesem Programm bei einem Störfall Fehlermeldungen per Email versendet werden (der Rechner hat ein 56k Modem). Laut Siemens alles mit den Datenbausteinen "Email_FB2" (Adressmultiplexverfahren) oder "Email_senden" Umkopierverfahren kein Problem. Welchen soll ich benutzen?
Gibt es jemand der damit schon Erfahrungen gemacht hat???
Vielen Dank im voraus!!!
Thorsten
Das OP1 ist nur zur Illustration deiner Protool-Station da, das ist also dein Rechner mit dem laufenden Protool. Liest sich nicht schlecht, ich würde mir, an deiner Stelle, die vorgeschlagenen Softwarekomponenten besorgen und das Ganze mal testen.
Hallo!
Das kann noch nicht die optimal Lösung sein: Da wird (zumindest in der Free aspemail Programmversion) die Nachrichten auf eine HTML Seite im Internet geschrieben und diese verschickt sie dann als Email.
Gibt es keine einfachrere Kostengünstige (ich sag mal so um 200€) Lösung mit der ich mit der S7 direkt über ein Modem SMS oder Email Meldungen über die Telefonleitung(Analog) verschicken kann? Tixi modems erscheinen mir nicht die Lösung da man wohl noch die passende Software dazukaufen muss um das Modem zu konfigurieren.
Das ACCON-MPI-Modem standart kostet ja auch um die 550€.
Vielen Dank im Voraus!
Mfg
Thorsten
mit einem "nackten" Modem wird es wohl nicht getan sein. Zunächst braucht man erstmal eine Einwahlsoftware, die aber in Windows enthalten ist. Als nächstes muss man aber über einen Client eine Verbindung zu einem Email-Server aufbauen und über diese Verbindung die Mail versenden oder man installiert auf seinem PC einen eigenen Server was aber auch nicht einfach so geht.
