Fernwartung mit Cosy 141
Ghosty
ich sitze hier gerade in Amerika und versuche einen Cosy 141 zu konfigurieren. Ist das erste mal damit ich einen Cosy habe. Verwende sonst immer andere Fernwartungsrouter.
Leider Funktioniert der Verbindungsaufbau zu Talk2M nicht.
Ich kann mit dem Laptop alle benötigten IP-Adressen anpingen.
Der Talk2M Connection Checker sagt mir jedoch damit er die Server nicht Pingen kann (Hab mal ein Bild eingefügt).
Verwendet er einen anderen Port und welchen?
Was muss ich sonst Checken damit der Verbindungsaufbau Funktioniert?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
wie du in deinem ersten Bild ja schon sehen kannst steht hinter "Check der Online IP Adresse" der Satz "Inkompabilität zwischen WAN und LAN IP Adressen".
Daraus schließe ich das etwas mit deinen IP Adress Bereichen nicht stimmt.
Um dir besser helfen zu können brauche ich aber mehr Informationen!
Wie stellt der Router die Verbindung in Internet her.
Welchen IP Bereich verwendest du für die Maschine?
danke für die Antwort. Nene, IP-Adressen sind ok. Aber hat sich heute sowiso Erledigt. Router ist nun am laufen.
Hatte den Haken im Reiter Internet beim "Test der Online IP" weg gelassen. Dann lief es. Dachte das muss man nur wenn man die Verbindung über einen Proxy aufbaut?
Der EWon Support hier in Amerika war da ganz hilfreich.
