Hallo Zusammen,
folgenden Fehlerfall habe ich. In einem Heizungsraum sind mehrere Heizpumpen / Aktoren vorhanden. Diese lassen sich nacheinander per Hand einschalten.
Jetzt wurde aus Wartungsgründen & Altersgründen eine Pumpe gewechselt, die neue Pumpe hat aber eine höhere Stromaufnahme. Nach dem Abschluss der Wartungsarbeiten, sollten wir die einzelnen Heizungspumpen nacheinander wieder einschalten. Sobald aber die letzte Pumpe eingeschaltet wurde, hat es ca. 10-40s gedauert und der FI Schalter (In 40A, Bemessungsfehlerstrom 30mA, TypA) hat ausgelöst.
Um auszuschließen, das wir ein Fehler an einer einzelnen Pumpe haben, wurden die Pumpen einzeln eingeschaltet und getestet. Dabei hat der FI nicht ausgelöst.
Anschließend haben wir versuchsweise den FI Schalter (In 40A, Bemessungsfehlerstrom 30mA, TypA) durch einen FI Schalter mit folgenden Kennzahlen ersetzt:
In 63A, Bemessungsfehlerstrom 30mA, TypA. Nun löst der FI nach dem nacheinander einschalten der Pumpe nicht mehr aus!
Aber warum? Der FI ist doch quasi eine Stromwaage und löst nicht bei Überlast aus.
